  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation mit Regeln: zwei Rotationen nach mehrmals ablaufen lassen
Autor Thema:  Simulation mit Regeln: zwei Rotationen nach mehrmals ablaufen lassen (1323 mal gelesen)
xxxchxxx
Sehen Sie sich das Profil von xxxchxxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxxchxxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxchxxx
erstellt am: 05. Feb. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Ich möchte folgenden Ablauf simulieren: Drehung (Azimuth) um 360Grad, danach eine Drehung in Elevation um 10Grad, dann wiedrer eine horizontale Drehung um 360Grad und dann die vertikale... und das 14 Mal (das Model ist `ne Kugel mit einem Strahl.)Das Problem: ich möchte dabei die Überschneidungswerte überwachen, also brauche ich die Simulation mit Regeln. Die einzelnen Regeln für die Drehungen (mit der Zeitabhängigkeit) habe ich erstellt. Aber wie kriege ich das hin, dass die Drehungen nach einander Ablaufen? Brauche ich dazu noch eine Regel? Habe gar keine Ahnung und bin für jede Idee dankbar!!!
CH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxchxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest beide Befehle mit einer grafischen Regel steuern.
xxxchxxx
erstellt am: 05. Feb. 2012 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Heißt das, ich muss Kurven erstellen und die mit den Regeln verknüpfen? Wie macht man so was? Sorry, bin hoffnungsloser Anfänger
