 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Auslegung einer 7-Gelenk Kinematik (6926 mal gelesen)
Yellowdevil83 Mitglied Dipl. Ing (FH)
 Beiträge: 60 Registriert: 03.03.2008 CATIA V5 R19 SP3 Windoofs 7 Dual-Core AMD 2,4GHz 16GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CATIA-Kollegen, heute habe ich eine Frage die nicht direkt CATIA V5 betrifft; allerdings hoffe ich, dass ihr mir doch helfen könnt. Ich muss im Geschäft eine 7-Gelenk Kinematik auslegen. Allerdings habe ich so etwas noch nie gemacht. Soll heißen; ich kenne mich gut mit dem CATIA V5 DMU Kinematics aus, das ist nicht das Problem. Mein Problem ist eher wie komme ich SINNVOLL an ein Ergebnis wenn ich zwei Lagen (z.B. eines Spoilers ein-/ausgefahren) habe und dazu ein 7-Gelenk auslegen muss. In CATIA im Sketch mit "try and error" komme ich nicht wirklich vorwärst. Es gibt doch sicherlich eine "echte" Vorgehensweise? Kennt sich da jemand aus von euch bzw. weiß wo und wie ich an Literatur komme? Vielen Dank im Voraus; das wäre mir eine große Hilfe!!! MfG der Baschdi [Diese Nachricht wurde von Yellowdevil83 am 16. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Yellowdevil83 am 17. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
 Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 17. Jan. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
erstellt am: 17. Jan. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe, jawoll, a Schwob bin i!  Vielen Dank für den Link schonmal! naja, sagen wir mal so. Erstens ja, es war vorher ein Siebengelenk und soll (leicht) modifiziert wieder eines werden. Zweitens interessiert mich generell wie ich überhaupt so ein 7-Gelenk auslegen kann. Und dann habe ich aktuell auch noch ein Problem. Ich muss an ein bestehendes 7-Gelenk einen weiteren Mechanismus (4-Gelenk) koppeln. Die Gelenkpunkte des 4-Gelenks sollen/müssen am 7-Gelenk angebracht werden. Nun stellt sich mir die Frage; muss ich das wirklich im try-and-error-Verfahren rausfinden; oder gibt es eine Möglichkeit (außer laaaangjährige Erfahrung) wie feststellen kann an welchen Gelenken es sinn macht die 4-Gelenk Kinematik anzubinden... Ich hoffe man versteht was ich meine. Ich bin leider Laie auf dem Gebiet und muss nun gleich mit so etwas komplexem anfangen. Vielen Dank im Voraus für weitere Anregungen und Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
 Beiträge: 247 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
Hallo Baschdi, Für die Auslegung eines 7-Gelenkes gelten zunächst erst mal dieselben Bedingungen wie bei einem 4-Gelenk. Es beginnt mit der 2 Langen-Synthese. Damit werden die 2 Fußpunkte vom 4-Gelenk gefunden. In das 4-Gelenk wird das 7-Gelenk konstruiert. Dabei ist zu beachten, dass der 2. Fußpunkt sich aus dem Schnittpunkt ergibt von Teil-7-Gelenk in der Start- und Endlage. Das ganze jedoch nicht in einem Sketch, sondern als 3D-Geometrie in einem Geometrischen Set. Gruß Reimund
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von reimund: ... Dabei ist zu beachten, dass der 2. Fußpunkt sich aus dem Schnittpunkt ergibt von Teil-7-Gelenk in der Start- und Endlage...
Wie meinst du das, dass sich der 2. Fußpunkt aus dem Schnittpunkt ergibt? Ich dachte, laut deiner Aussage, hat man die zwei Fußpunkte schon aus der Synthese des 4-Gelenks?! Oder verstehe ich da was falsch? Und was meinst du mit "Teil-7-Gelenk"?
Zitat: Original erstellt von reimund: ...Das ganze jedoch nicht in einem Sketch, sondern als 3D-Geometrie in einem Geometrischen Set....
wieso nicht im Sketch? Vielen Dank schon im Voraus; wenn das klappt hier im Forum wäre mir wirkich sehr (!!) geholfen!! Gruß BASCHDI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
Hallo Baschdi mit einer 2-Lagensynthese kannst du die Fußpunkte für ein 4-Gelenk ermitteln. Auf Basis dieses 4-Gelenkes kann nun ein 7-Gelenk konstruiert werden. Einen dieser Fußpunkte des 4-Gelenkes kannst du z. B. als Fußpunkt für das 7-Gelenk festlegen. Dann konstruierst du in der Startlage einen Teil des 7-Gelenkes bis auf den 2. Fußpunkt. Danach wird dieser bisher konstruierte Teil des 7-Gelenkes ebenfalls in der Endlage dargestellt. Der 2. Fußpunkt ergibt sich aus 2 Kreisbögen die den gleichen Radius haben. Der eine aus der Startlage und der andere aus der Endlage. Der Radius des Kreises muss nun so angepasst werden, dass es zu einem Schnittpunkt kommt. Ich persönlich arbeite lieber im 3D, im Sketch wird das sehr schnell unübersichtlich. Gruß Reimund
erstellt am: 18. Jan. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reimund, vielen Dank schonmal für deine Ausführungen. Ich werde morgen mal versuchen im Geschäft dies nachzuvollziehen. Allerdings fällt es mir grad noch bissle schwer mir das vorzustellen... Du sagst ich konstruiere ausgehend von einem Fußpkt des 4-Gelenkes einen Teil des 7-Gelenks (welchen Teil= wie viele Lenker sind das?). Und wie stelle ich das in der Endlage dar? Analog der 4-Gelenk Kinematik? Und worum muss ich die Kreisbögen bilden?! Du hast nicht zufällig ne Skizze o.Ä. anhand derer man das nachvollziehen kann. Ich will dich ja auch nicht überstrapazieren mit Erklärungen!  Nur fällt es mir alleine anhand des Textes schwer die Vorgehensweise nachzuvollziehen.... Vielen Dank im Voraus!! [Diese Nachricht wurde von Yellowdevil83 am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kin Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 22.02.2012
erstellt am: 22. Feb. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
erstellt am: 22. Feb. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KIN, Vielen Dank für diesen Tip. Allerdings hat die Sache leider zwei Haken. 1. Wir haben diese Software im Geschäft nur kann sie leider unseren Anwendungsfall eines 7-Gelenks Stand heute noch nicht darstellen. Und 2. Diese Software legt dir zwar eine Synthese fest nur das Grundverständnia wird dadurch nicht vermittelt. Und genau das ist es was mich interessiert! Heute in der Schule macht der Taschenrechner auch die Kurvendiskussion. Nur die Kids haben keine Ahnung davon was dahintersteckt. Und dieses KnowHow "dahinter" ist ja das eigentlich wichtige... Ich hoffe man versteht etwas worum es mir geht?!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 22. Feb. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
Hallo, warum soll es denn keine 7 Gelenk Kinematik geben? Bei Flugzeugen um das Bugfahrwerk auszufahren wird das angewendet. Mit nur einem Hydraulikzylinder werden gleich beide (rechts und links) Fahrwerke ausgefahren und anschließend verriegelt. In grauer Vorzeit war ich mal im Evoluon-Phillipsmuseum in Eindhoven. Da wurden kinematische Getriebe gezeigt, die 20 und noch mehr Gelenke hatten. Gebaut waren die mit einem Märklin-Stabilbaukasten. MfG. Zeinerling
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kin Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
Adrian Rankers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 28.09.2013
erstellt am: 28. Sep. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
