  CATIA V5 Kinematik DMU
  Catia Kurve fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
Autor Thema:  Catia Kurve fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten (4152 mal gelesen)
christian002
Sehen Sie sich das Profil von christian002 an!   Senden Sie eine Private Message an christian002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian002
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Ich soll ein Fahrzeug konstruieren was einen Parkur mit mehreren Kurven und Höhenunterschieden abfährt.
Das Fahrzeug soll drei Räder besitzen und die Kurvenfahrt soll durch unterschiedliche Geschwindigkeiten der Vorderreifen erfolgen.
Nun habe ich alles soweit fertig bloss besitze noch 2 Freiheitsgrade, diese verschwinden wenn ich jeden einzelnen Reifen eine abhängige Länge angebe.
Meine Frage wäre wie kann ich es lösen das ich nur einen Reifen antreibe und die anderen Reifen ihre Geschwindigkeit anpassen ?
[IMG][/IMG]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian002 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Mit dem antreiben der Räder wirst du IMHO nicht glücklich werden.
ich würde das nur über Punkt-Kurvenverbindungen lösen, und ggf sogar die unterschiedliche Drehzahl der Räder vernachlässigen.
Ein Ansatz wie man so was aufbauen könnte findest du hier.
christian002
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Nov. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke erstmal für die schnelle Antwort. Ja aber die Aufgabe ist nunmal im wesentlichen das ich nachher die Geschwindigkeiten der Räder messen soll und so die unterschiede feststellen soll.
Carina2004
Sehen Sie sich das Profil von Carina2004 an!   Senden Sie eine Private Message an Carina2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carina2004
CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Jan. 2012 04:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian002 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem. Im Modus Freestyle wurde eine 3D-Freiformkurve erstellt. Diese stellt eine Achterbahn dar und soll nun animiert werden. Ist es möglich, die Geschwindigkeit des Wagens in Abhängigkeit der kinematischen und potentiellen Energie zu simulieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian002 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht direkt nicht, du musst dir extern die Funktion des Weges über der Zeit (bezogen auf die Kurve) berechnen. Diese kannst dann zB als Formel oder als grafische Formel bei der Punkt-Kurven-Verbindung für den Weg angeben.
Catrin
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian002 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Carina2004:
Da CATIA generell nicht mit Kräften umgeht, wenn es Simulationen in der Kinematik durchführt, hast Du mit Energie auch nicht viele Chancen.
Geschwindigkeiten lassen sich messen, die basieren auf Weg und Zeit und das sind Groessen, mit denen die Kinematik umgehen kann.
Soll die Kurve animiert werden oder ein Punkt, der sich auf der Kurve bewegt ?
Wenn es eine Achterbahn ist, dann solltest Du die Kurve auf eine Fläche legen, die darstellt, in welcher Ausdehnung sich die Schienen/Raeder/Wagen befinden, und parallel auf dieser Fläche noch eine Kurve. die beiden bestückst Du jeweils mit einem Punkt, der die Räder/Befestigung des Achterbahnwagens darstellen. Die Punkte sollten beide im gleichen Part sein.
Dann kannst Du eine Point-Curve-Verbindung fuer beide Punkte definieren.
Bei der Simulation kannst Du jeden beliebigen punkt mit einer definierten geschwindigkeit bestücken, über Laws kannst Du definieren, ob der Wagen beschleunigen oder bremsen soll und dann kannst Du auch ermitteln, wie schnell ein Element in Deinem ganzen Mechanismus ist.
Aber wie gesagt: Kraefte: no way mit dem Standardtool.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
