  CATIA V5 Kinematik DMU
  Führung eines Stifts in Nut
Autor Thema:  Führung eines Stifts in Nut (2678 mal gelesen)
Bueffler
Sehen Sie sich das Profil von Bueffler an!   Senden Sie eine Private Message an Bueffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bueffler
Catia V5 R19 auf Win7
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für folgendes Problem suche ich nach einer Lösung:
Ich möchte einen zylindrischen Stift (der sich um seine eigene Achse drehen kann) in einer Führungsschiene bewegen. Mir genügt es, wenn ich die Bewegung über die Funktion "Manipulation" per Mausklick ausführen kann.
Für die Führungsschiene hatte ich bisher eine (gerade) Längsnut vorgesehen. Dabei funktionierte die "Manipulation" einwandfrei. Als Bedingung hatte ich hierbei eine Kontaktbedingung vorgesehen (zwischen Stiftmantelfläche und Nutseitenfläche).
Doch muss ich nun die Längsnut durch eine Nut ersetzen, die eine leichte Kurve macht. Und nun bleibt meine "Manipulation" in der Kurve hängen.
Ich wäre für jegliche Lösungsvorschläge oder Anregungen sehr dankbar, da mir bisher noch keiner meiner Kommilitonen weiterhelfen konnte...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bueffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bueffler
benütze eine Punkt Kurvenverbindung.
Mittellinie der Nut und Mitte deines Stiftes für den Punkt.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Nov. 2011 editiert.]
Bueffler
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort!
Dieses Vorgehen funktioniert aber bei mir nicht, da meine Leitkurve aus geraden Linien und Radien besteht. Bei der Auswahl der "Zentralkurve" kann ich nämlich nur einzelne Stücke der Leitkurve auswählen kann und nicht die gesamte!
Mit einer Spline-Leitkurve funktioniert es dagegen. Wobei ich ursprünglich einfache Formen verwenden wollte...
oder gibt's vielleicht noch andere Tipps...?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bueffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle die "Zentralkurve" durch Selektion im Baum aus. (ggf erst im GSD "joinen")
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bueffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bueffler,
ja "Join" heist das Zauberwort
Gruß Uwe
