  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik in 3D Pdf
Autor Thema:  Kinematik in 3D Pdf (2387 mal gelesen)
plus8
Sehen Sie sich das Profil von plus8 an!   Senden Sie eine Private Message an plus8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plus8
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit V5ler,
habe den Acrobat Pro Extended und V5 Kinematik mit Simulation und Replay.
Normale 3D Pdfs zu erstellen ist kein Problem.
Wie kann ich eine Kinematik in das PDF integrieren.
Bei den Konv.-Optionen ist der Button Animation gedimmt.
Danke an Alle für Hilfe.
Gruß Plus8
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmittel meines Wissens gar nicht. Ich weiss nur dass Feynsinn eine Applikation entwicklet hat um Kinematiken an Visualisierungssoftware zu übergeben (via VRML) wieweit das allerdings auch für 3D PDF einsetzbar ist weiss ich nicht.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
plus8
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
das war die einzige Antwort, die ich nicht hören wollte :-)
Mir wurde aber zugetragen das es gehen muss, weil es schon mal gesehen wurde.
Ich habe vor keinem Programm wirklich Respekt, nur vor diesem Acrobat.
Vielleicht ist es nur ein Setting das ganz anders heist, oder man muss über ein anderes Format gehen.
Die Menschheit fliegt bald zum Mars - da sollte das doch ein Klacks sein.
Danke erstmal für deine Antwort.
Gruß Plus8
Axel.Strasser
erstellt am: 20. Sep. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, der Flug zum Mars ist ja auch nicht kostenlos   und da ist eine Applikation wahrscheinlich noch preiswert dagegen.
Ich bin da jetzt auch nicht der absolute Spezialist. Soweit ich aber weiss liegt das Problem am V5, das es standardmässig keine Kinematikinformationen rausschreibt. Hast Du es mal mit VRML versucht   , was da mitgenommen wird ? VRML sollte sich ja in den Acrobat einlesen lassen. Nur so als Idee mal in den Raum gestellt.
Axel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ggf könntest du auch mal versuchen das 3dxaml in Acobat einzulesen (falls das überhaupt geht). Vielleicht wird dann das Replay mit importiert.
