  CATIA V5 Kinematik DMU
  Mechanismus mit Unterbaugruppen
Autor Thema:  Mechanismus mit Unterbaugruppen (2774 mal gelesen)
Ammpexx
Sehen Sie sich das Profil von Ammpexx an!   Senden Sie eine Private Message an Ammpexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ammpexx
CATIA P3 V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich weiß nicht, ob so ein Eintrag schon existiert, da ich leider nicht genau weiß, wonach ich suchen soll..
Also ich habe folgendes Problem: In meiner Baugruppe befinden sich Unterbaugruppen, welche dann einzelne Komponenten (also Parts) enthalten. Soweit so klar. Nun möchte ich einen Mechanismus erstellen, der einzelne Komponenten der Unterbaugruppen benutzt. Ich kann verschiedene Joints aber immer nur zwischen den Baugruppen selbst und nicht deren enthaltenen, einzelnen Teilen vergeben. Auch mit "import sub-mechanism" bin ich nicht wirklich weitergekommen. Kann mir da jemand helfen, oder muss ich meine ganzen schönen Unterbaugruppen auflösen?
-Schonmal vielen Dank!
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro Fx 1800
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ammpexx 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß musst du alle Teile in ein Product packen um sie einzeln in die Simulation einfließen zu lassen. Das verhält sich eigentlich genauso wie im Assembly Design.
Grüße aus Köln
Stefan
Ammpexx
CATIA P3 V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay... dann schonmal danke... findet das denn noch jemand äußerst unpraktisch, oder denke ich einfach sehr unorthodox? Ich möchte doch meine Baugruppen möglichst schön trennen, der Übersichlichkeit halber und trotzdem zwischen den Baugruppen(-Bestandteilen) Mechanismen definieren...
Kne
System-Ingenieur
12 GB Ram
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ammpexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist das unpraktisch Vor allem im Assembly Design bin ich deswegen schon öfters fast verzweifelt. Naja es geht auch so ist aber nicht so schön.
Grüße aus Köln
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ammpexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Also alles in einem Product verbauen ist nicht unbedingt notwendig. Wenn sich Teile gemeinsam Bewegen (zb Welle + Zahnrad) können diese auch in einer Unterbaugruppe verbaut werden.
Eine weitere Möglichkeit ist die "Dress-Up"-Funktion:
- Mechanismus mit vereinfachten Teilen (zB nur Skelettteilen) aufbauen
- "echtes" Product hinzuladen
- mit der Dress-Up-Funktion die Bauteile an die Bewegung der "Skelett-Teile" koppeln
