  CATIA V5 Kinematik DMU
  Komponenten verschiedene Materialien zuweißen
Autor Thema:  Komponenten verschiedene Materialien zuweißen (1399 mal gelesen)
david.f300988
Sehen Sie sich das Profil von david.f300988 an!   Senden Sie eine Private Message an david.f300988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david.f300988
erstellt am: 18. Jun. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle momentan eine Simulation von verschiedenen Schaltstellungen eines Planetengetriebes. Bei jeder Schaltstellung gibt es einen anderen An- bzw. Abtrieb, welche ich farblich kennzeichnen will. Kann ich einem Part inerhalb einer Sequenz befehlen, dass er seine Farbe/material änderen soll? So ähnlich wie bei ner Sichtbearkeitsaktion?
Wenn das nicht geht, hab ich mir schon überlegt einfach pro Schaltstellung ein Neues Getriebe zu erstellen, da werden die Parts aber trotzdem über die Sicherungsverwaltung gespeichert, und somit übernehmen sie die Änderungen an den Materialien!
Vielen Dank für eure Hilfe
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Jun. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.f300988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo david.f300988,
ob es mit Material geht weiß ich nicht, aber es gibt im DMU-Navigator die Farbaktion. Damit kannst Du die Farbe während einer Sequenz wechseln.
Mörchen
david.f300988
erstellt am: 18. Jun. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farben würden schon reichen! wo genau finde ich den diese farbaktion? Darauf bin ich mal gestoßen, glaube ich, im DMU fitting, kann das sein? Irgendwie kam ich damit nicht klar, kannst du vll kurz erklären wie man den verwendet?
vielen Dank aber schonmal für die schnelle Antwort
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Jun. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.f300988 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
ich habe grad kein CATIA zur hand. Das Icon müsstest Du im DMU-Navigator oder in DMU-Fitting finden, in der gleichen Symbolleiste, wie die Sichtbarkeitsaktion. Freihändig weiß ich jetzt nicht mehr, wie das ging, aber es war nicht schwer, eher selbsterklärend. (Ich vermute mal, Icon klicken, Farbe am Bauteil verändern...)  Wenn Du eine Sichtbarkeitsaktion erzeugt hast, erscheint sie im Baum und kann in eine Sequenz eingefügt werden.
Mörchen
david.f300988
erstellt am: 18. Jun. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Funktion (Anhang) hab ich gefunden, dann hab ich die komponente ausgewählt, aber wo man die geänderte Farbe auswählen kann verschließt sich mir momentan noch! Irgendwelche Tipps?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Jun. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.f300988 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal so:
Bauteil selektieren, Farbaktion aufrufen, neue Farbe geben.
Die Aktion (Farbwechsel) tritt erst in Kraft, wenn sie in einer Sequenz abgespielt wird. Um die ursprüngliche Farbe wiederherzustellen, muss eine 2. Farbaktion durchgeführt werden.
Mörchen
david.f300988
erstellt am: 18. Jun. 2011 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, klappt!
Mann muss aber, wenn man die neue farbe ausgewählt hat noch auf aufzeichnen klicken!
viele Gruße
