 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Steuerung einer Simulation über eine Texttabelle (1005 mal gelesen)
dom3245 Mitglied Student
 Beiträge: 26 Registriert: 21.01.2011
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stellte fest, dass man in einer Texttabelle nur ganze Zeitwerte auflisten kann. Nun gab mir jemand den Tip, Kommawerte mithilfe der e-Funktion zu schreiben. Folgende Zeitwerte in der linken Spalte werden von Catia jedoch nicht angenommen: // Law for Befehl.25 // ----------------- *Columns = *TIME, Befehl.25 *Interpolation=polyline,spline *Unit=mm *Yscale=1
140e-001 0 159e-001 0 169e-001 0 189e-001 0 194e-001 149,1 198e-001 149,1 213e-001 149,1 458e-001 149,1 472e-001 149,1 477e-001 0 481e-001 0
Wie kann ich Zeitwerte, gerundet auf eine stelle hinter dem Komma, auflisten? Ist obige Schreibweise grundsätzlich richtig? Sorry, beim Erstellen des Beitrages wird die Lücke zwischen den Spalten nicht übernommen!
Gruß Dominik [Diese Nachricht wurde von dom3245 am 05. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dom3245 am 05. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Apr. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dom3245
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reimund Mitglied
 Beiträge: 247 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 2512
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dom3245
Hallo Dominik, das mit den Dezimalstellen funktioniert auch ohne die e-Funktionalität. Wichtig bei der txt-Dtei ist der Tabulatur zwischen den Spalten. Mit dem unten aufgeführten Beispiel hat es für die engleiche Version von V5 R18 funktioniert. Beispiel für Txt-Datei: // Law for Command.1 // ------------------------------- *COLUMNS = *TIME, Command.1 *INTERPOLATION=polyline *UNIT=Deg *YSCALE=1 0 0 20,7 23,75 100 50,5 Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reimund, beim Erstellen der Beiträge verschiebt sich der Tabulator zwischen den Spalten, so dass nicht klar ist, welcher Abstand nun vorliegt. Kannst du mir sagen, wie groß der Abstand zwischen den Spalten sein muss? Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dom3245
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
