  CATIA V5 Kinematik DMU
  Definition einer festen Ausgangsstellung bei der Simulation mit Regeln
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definition einer festen Ausgangsstellung bei der Simulation mit Regeln (771 mal gelesen)
dom3245
Sehen Sie sich das Profil von dom3245 an!   Senden Sie eine Private Message an dom3245  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dom3245
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab nochmal ein Problem:
beim Klicken auf das Icon "Simulation mit Regeln" bewegt sich meine zu simulierende Baugruppe aus der Ausgangsstellung. Sie sollte aber in der Ausgangsstellung stehen bleiben, solange bis die Simulation gestartet wird.
Ich habe schon alles ausprobiert, so z.B. Doppelklick auf den Befehl und die aktuelle Lage als Null definiert (Tip von "Mörchen"), jedoch ohne Erfolg.
Weiß jemand, wie das Problem zu lösen ist?
Dominik
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dom3245 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
der erste Schritt mit Befehl auf 0 stellen ist ja mal schon gut. Dann klicke das Icon "Simulation mit Befehlen" an und stelle dort die Stellung auf 0. Am besten gibst Du noch die Grennzen an. (Schaltfläche mit den Punkten). Anschließend sollte die Ausgangslage stimmen, wenn Du eine Simulation aufzeichnest. Vorhandene Simulationen ändern sich aber nicht.
Mörchen
dom3245
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr vielen Dank. Es funktioniert nun alles
