  CATIA V5 Kinematik DMU
  Automatische Wegberechnung
Autor Thema:  Automatische Wegberechnung (2399 mal gelesen)
P.Katter
Sehen Sie sich das Profil von P.Katter an!   Senden Sie eine Private Message an P.Katter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Katter
erstellt am: 26. Mrz. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich arbeite derzeit an einem Projekt, bei dem ich mich dazu entschieden habe, die Kinematik zu simulieren. Bislang bin ich auch recht weit gekommen, allerdings komme ich jetzt nicht weiter.
Folgendes Problem:
Ich konnte durch automatisch auszuführende Berechnungen erreichen, dass die rotatorischen Bewegungen der Motoren in tranlatorische Bewegungen der Winkelgelenke umgerechnet werden (es arbeiten beide Motoren mit unterschiedlichen Drehzahlen, die grüne Platte in der Mitte ist zu diesem Zeitpunkt dekativiert)! Wenn ich aber die restlichen Verbindungen hinzufüge, kann er nichts mehr simulieren, weil - meiner Meinung nach - er den Linken Motor vor und zurückbewegen muss (abhängig vom Winkel der grünen Platte). Dasselbe gilt für die Prismatische Verbindung im Vordergrund.
Da ich nunmal kein Mathematiker bin, frage ich mich, ob Catia sich diese Beziehungen/Positionen nicht automatisch berechnen und einstellen kann?
Kennt jemand von euch eine Lösung?
Danke im Vorraus!
Catia V5R19
P.Katter
erstellt am: 26. Mrz. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, war alles nen Missverständnis meinerseits!
Ich dachte, dass man grundsätzlich Bewegungsformeln vorgeben muss. Habs inzwischen hinbekommen - trotzdem danke!
