  CATIA V5 Kinematik DMU
  Im DMU eine Bewegung sperren?
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Im DMU eine Bewegung sperren? (2127 mal gelesen)
Striezl
Sehen Sie sich das Profil von Striezl an!   Senden Sie eine Private Message an Striezl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Striezl
AMD Athlon 2600
Nvidia Geforce Ti 4200
Win XP
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage an euch. Ist es möglich im DMU Kinematics eine Bewegung - in meinem Fall eine Rotation - zu sperren.
Im angehängten Bild könnt ihr sehen um was sich genau dreht.
Die Zylinder sollen aus-einfahren --> funktioniert
dann weiter möchte ich, den Drehpunkt auswählen können. Entweder an der rot markierten Stelle bzw. an der Blauen. Es sollte immer nur eine Bewegung möglich sein.
Ich hoffe ich könnt mir folgen und helfen
Striezl
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Striezl,
ich hätte eine schöne Idee gehabt mit Booleschen Parametern, aber das geht nicht, weil weder die Befehle noch die Gelenke mit Boolschen Parametern ansprechbar sind.
Als Notlösung würde ich vorschlagen, 2 fast gleiche Mechanismen im gleichen Produkt aufzubauen, einmal mit dem einen Drehgelenk und dem anderen starr und der zweite Mechanismus umgekehrt. Dann kannst Du entweder den einen Mechanismus simulieren oder den anderen.
Ich hoffe, es gibt was eleganteres
Mörchen
Striezl
AMD Athlon 2600
Win XP
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal Danke Mörchen,
Wäre es den möglich wie es im Orginal ist eine "Verriegelung" für den kurzen Arm einzubauen. Und diese auch zu Simulieren? Ich denke aber, dass wenn die Verriegelung offen ist ein "Freiheitsgrad" entsteht, da nicht genau definiert ist wo gedreht wird.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Striezl.
Ich hab das gerade mal nachgebaut. Ich habe die beiden Gelenke jeweils "angetrieben", also nicht den Zylinder. Der Mechanismus hat also zwei Commands.
Nun kannst du in der Simulation zuerst den einen Arm bewegen, so weit du möchtest und nimmst diesen Schritt auf. Dann bewegst du den zweiten Arm und nimmst auch dieses auf. Nun kannst du die Simulation mit natürlich einer kleinen Schrittweite abspielen.
P.S. Hätte dir gerne ein Film mitgeschickt, aber 400 MB sind wohl ein klein wenig viel
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 02. Mrz. 2011 editiert.]
Striezl
AMD Athlon 2600
Win XP
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden.
Ich hab eben das mit den beiden Simulationen nachgebaut - funktioniert.
@ thomasacro
wenn ich Dich richtig verstehe, kannst du beide "Aktionen" gleichzeitig ausführen?
Was heißt schnell nachgebaut - könntest du einen "Bildschirmausdruck" hochladen?
Striezl
Striezl
AMD Athlon 2600
Win XP
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Nachtrag:
Ist es möglich die Werte des ?Verbindungslimits? umzudrehen? Im aktuellen Beispiel fährt der Zylinder aus wenn der Schieberegler Richtung Minus bewegt wird. Das ist zwar nicht schlimm aber wenn es anderst auch geht würde mir das besser gefallen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mrz. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppleklick auf die Verbindung im Baum -> klick auf den Pfeil (der die Bewegungsrichtung anzeigt) invertiert die Ausrichtung
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Striezl.
Hab dir ne PM geschickt
gruß, Tom
Striezl
AMD Athlon 2600
Win XP
erstellt am: 03. Mrz. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bernd danke aber ich kann dir nicht folgen.
Im Baum:
die Verbindung auswählen die meine Bewegung macht und dann auf welchen Pfeil.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mrz. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Verbindung (wie beschrieben) geöffnet hast, sollte im Modell (3D) ein Pfeil zur Veranschaulichung der Bewegungsrichtung erscheinen. Diesen einfach anklicken um die Richtung zu drehen.
Striezl
AMD Athlon 2600
Win XP
erstellt am: 03. Mrz. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erlaube mir mal deine Signatur zu kopieren. "Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht."
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi striezl.
hast post!
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi striezl.
Hier ein screnshot. Aber wie gesagt, viel kannste darauf nicht sehen. Ich kanns nicht nach R16 konvertieren.
gruß, Tom
Striezl
AMD Athlon 2600
Win XP
erstellt am: 11. Mrz. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch ich kann erkennen "wie du das eben schnell nachgebaut hast"
Danke für eure Hilfe
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Mrz. 2011 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
So kannst du es dir aber auch aufbauen, und dann deine Teile über "dressup" da dran hängen!
gruß, Tom
Striezl
AMD Athlon 2600
Win XP
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dressup
kenn ich nicht, wie geht das?
