  CATIA V5 Kinematik DMU
  Antrieb definieren im DMU
Autor Thema:  Antrieb definieren im DMU (2383 mal gelesen)
Fhdoia
Sehen Sie sich das Profil von Fhdoia an!   Senden Sie eine Private Message an MKampmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKampmann
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo freunde,
ich habe eine frage und zwar haben wir eine baugruppe mit mehreren zahnradverbindungen. dabei ist eines der zahnräder der antrieb (von einem elektromotor). das letzte zahnrad dieser "zahnradkette" macht genau eine umdrehung. deswegen haben wir bei dem zahnrad auch den abhängingen winkel von 360° gesetzt, obwohl dieses zahnrad ja eignelich nicht der antrieb ist.
das antriebszahnrad macht etwa 200 umdrehungen wobei wir das nicht genau wissen! ist der antrieb denn so definiert wo man auch den abhängigen winkel festsetzt, also müssten wir ausrechnen wieviel umdrehungen das antriebszahnrad macht und dann dort den abhängigen winkel definieren?
kann catia die umrehungen dieses antriebszahnrad berechnen, da catia ja die übersetzungsverhältnisse kennt...
gruß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fhdoia 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur beim Angetriebenen Rad sollte "abhängiger Winkel" aktiviert sein. Damit lässt sch dieses Rad/Befehl über eine Regel oder Schieberegler steuern. Die restlichen Bewegungen sollten sich (wenn der Mechanismus vollständig definiert ist) automatisch ergeben.
Somit muss bei dir nur beim Antriebsrad der "Drehbereich" definiert werden.
Fhdoia
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
danke für deine schnelle Antwort. Gibt es denn eine einfache Möglichkeit den Winkel des Antriebsrad direkt in Catia zu bestimmen, oder muss ich über die bekannten Übersetzungsverhältnisse von meinem "letzten" Abtrieb (bekannt = 360°) "rückwärts" rechnen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fhdoia 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest doch auch einfach deinen Abtriebs-Rad in der Simulation antreiben.
Fhdoia
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So haben wir es im Moment auch so gemacht ;-) Ich hatte/hätte da eher die Befürchtung, dass das bei den wahren Pro's als Pfusch angesehen wird.
