 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe bei Rollkurve Gleitkurve oä. (4539 mal gelesen)
Fhdoia Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin mal wieder auf Eure Hilfe angewiesen! Mit meiner Lektüre (Bewegungssimulation mit Catia v5) komme ich leider nicht weiter bzw. kriege das Beispiel nicht auf meinen Fall übertragen. Generell möchte ich das sich die Führung (schwarz) in dem Langloch der Metallschiene (silber) "entlang bewegt". Ich habe bisher eine starre Verbindung zwischen dem blauen Bauteil und dem schwarzen gemacht. Bis hierhin Funktioniert auch alles. Wie muss ich vorgehen damit mein schwarzes Bauteil in der Simulation *nicht die rote Linie verlässt*. Hoffe man versteht anhand der screens was ich meine. Vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Hallo Fhdoia, ich würde es mit einer Punkt-Kurven-Verbindung versuchen. Im schwarzen Bauteil einen Punkt erzeugen, der kongruent auf der roten Linie liegt. Dann sollte es klappen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das habe ich versucht, aber es kommt dann immer die meldung der mechanismus kann nicht simuliert werden.. vorher konnte ich den mechanismus noch simulieren. ich hab wiegesagt einen punkt auf dem schwarzen teil erzeugt der dann kongruent mit der linie ist. die linie und den punkt habe ich im part design in den jeweiligen ebenen der beiden bauteile gemacht. dann habe ich eine punkt-kurvenverbindung gemacht und dann kommt wiegesagt die meldung dass er nicht mehr simulieren kann... was könnte ich falsch gemacht haben? grüße
erstellt am: 08. Feb. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Du wirst evtl. noch Freiheitsgrade haben, aber das ist von hier aus schwer zu beurteilen. Poste mal den Baum mit aufgeklappten Mechanismus. Oder Du hast zuviel Gelenke, Wenn der Mechanismus vorher simulierfähig war, kannst Du nicht einfach eine zusätzliche Verbindung erzeugen, dann ist er überbestimmt. Du musst in diesem Fall eine andere Verbindung löschen zugunsten der Punkt-Kurve. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Nein, bei Freiheitsgrad 4 fehlen noch Verbindungen, da brauchst Du nichts zu löschen. Das Teil mit der Führungskurve, wie ist das noch verbunden? fehlt da nicht vielleicht noch eine Drehverbindung?Und dann auf der anderen Seite bei dem entsprechenden Teil vielleicht auch... ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
diese schiene hat vorne ne bohrung und ist da in einer führung mit einem stift befestigt, an dem ende habe ich eine drehverbindung gemacht aber es kann trotzdem nicht simuliert werden  [Diese Nachricht wurde von Fhdoia am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Ich seh keine Drehverbindung bei Dir im Baum. Alle Drehverbindungen sind in den Zahnradverbindungen verbaut und ich nehme an, die gehen wirklich auf die Zahnräder. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Moin, Zitat: Original erstellt von Fhdoia: an dem ende habe ich eine drehverbindung gemacht aber es kann trotzdem nicht simuliert werden
eine Drehverbindung ist korrekt! Aber: Zu welchem Nachbarelement ist der Hebel denn drehbar? Ist dieses Nachbarelement bereits Bestandteil des Mechanismus, oder kann es sich noch "lose" bewegen? Was ich ausdrücken will, ist: Es müssen ALLE vom Mechanismus betroffenen Teile komplett definiert sein. Möglicherweise fehlt einfach nur eine (oder mehrere) "Starre" Verbindung zur "Fixkomponente". HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für eure hilfe, aber ich seh nich ganz wo ich da noch eine starre verbindung machen müsste... ich versteh nich warum es nich geht mit der einen drehverbindung und eben der punkt-kurvenverbindung.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Servus Probier mal zwischen dem Teil "Stanzführung" und "linker Kasten" eine starre Verbindung zu erstellen. Ändern sich die Freiheitsgrade? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der starren verbindung hab ich versucht ändert aber nichts... kurz zur erklärung: der antrieb kommt von der großen blauen scheibe, bzw von den ganzen zahnrädern die davor sitzen. also die bewegung der blauen scheibe ist fest vorgegeben, genauso wie der schwarze nippel der darin steckt! die beiden teile (führungsbolzen, taumelscheibe sind auch fest miteinander verbunden. so dann folgt die punkt-kurvenverbindung. weiter vorne dann die drehverbindung und die stanzführung ist dann starr mit der bodenplatte verbunden. ich frag mich was da noch fehlt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011 Catia V5 R18 Win 7
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Ich vermute mal stark, dass irgendwo eine starre Verbindung vergessen wurde. An Deiner Stelle würde ich das Produkt nochmal aufbauen und mit mehreren Unterprodukten gliedern. Ich würde alle Teile, die keine Relativbewegung zueinander machen in jeweils eine Unterbaugruppe stecken. So sparst Du Dir die starren Verbindungen. Dann würde ich probeweise die Bolzen weglassen und den Mechanismus erst mal ohne zum Laufen bringen. Die Bolzen anschließend per starrer Verbindung, per Drehverbindung mit Befehl oder ebenfalls in Unterbaugruppen einfügen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Zitat: Original erstellt von Fhdoia: ...ich frag mich was da noch fehlt?
Vielleich noch ein Befehl im Drehgelenk. Ich habe z.Zt. keine CATIA-Lizenz zum nachsehen, aber ich glaube es heißt "abhängiger Winkel", oder so ähnlich. Einfach das Kästchen anklicken, fertig! Liebe Grüße und gute Nacht! Nina
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine frage hat sich noch aufgetan, die blaue scheibe macht genau eine umdrehung. Wenn ich jetzt den schwarzen führungsstift entlang meiner linie fahren lasse dann stoppt er am ende der linie, was kann ich tun dass er an der linie wiedr zurückfährt? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Hallo Fhdoia, vielleicht hast Du bei Deinem Befehl zu enge Grenzen eingestellt. Stell mal ein, dass der Drehbefehl von -3600deg bis +3600deg gehen darf. Das kannst Du im Dialogfenster von „Simulation mit Befehl“einstellen, bei dem Knopf mit den 3 Punkten. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so also die simulation läuft nun so wie sie soll!! danke an alle die geholfen haben! eine sache bekommen wir allerdings nicht richtig hin, das ganze als avi file zu speichern. die files werden zwischen 200-900MB groß je nach codec aber sie sind immer so ruckelig das man es sich nicht anschauen kann! in catia läuft similuation super und flüssig aber sobald wir eine filmdatei draus machen wollen hackt es nur noch, hat jemand ein paar tips für uns wie wir da am besten vorgehen? zur info unser antriebsrad macht eine bewegung von 0-360 grad und diese simulation soll einfach in 5-10 sekunden ruckelfrei dargestellt werden.. grüße und einen schönen sonntag noch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
