 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Doppelt bewegliche Teile mitbewegen (1739 mal gelesen)
Student1234 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 01.02.2011 CATIA V5 R17 Ed.Edition
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vereinfacht gesagt in einem Produkt drei Bauteile, die jeweils über ein Scharnier verbunden sind. Die waagerechte Verbindung funktioniert in DMU-Kinematics, aber bei der senkrechten bleibt das untere Bauteil wo es ist und bewegt sich nicht mit dem mittleren mit (siehe Bild). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Student1234
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Hast du auch noch eine Verbindung (2. Scharnier) zwischen den "losen" Teilen erstellt (im gleichen Mechanismus). Wenn sich diese beiden Teile nicht gegeneinander bewegen sollen kannst du auch eine Starre-Verbindung zwischen diesen erstellen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das heißt, wenn ich nur im senkrechten Scharnier-Bewegungsmodus eine starre Verbindung zwischen dem zweiten und dritten Bauteil einbringe, bezieht sich das dann nicht auf das waagerechte Scharnier? Das klingt gut, werde ich morgen ausprobieren, Danke für die schnelle Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Feb. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Student1234
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
