  CATIA V5 Kinematik DMU
  Beschleunigung
Autor Thema:  Beschleunigung (2669 mal gelesen)
dom3245
Sehen Sie sich das Profil von dom3245 an!   Senden Sie eine Private Message an dom3245  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dom3245
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
kann ich bei einer grafischen Regel auch Beschleunigungen einstellen?
Was muss ich dazu tun?
Mit einer grafischen Regel realisierte ich momentan nur Geschwindigkeiten.
Dominik
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dom3245 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik.
ja, aber nicht direkt, sondern indirekt, über das Weg/Zeit-Diagramm. Eben so, wie du die Geschwindigkeiten einstellst. Nur, dass du dann diese Kurve halt differenzieren musst (oder wars integrieren     ?)
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 01. Feb. 2011 editiert.]
dom3245
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ich steh im Moment etwas auf dem Schlauch. Kannst Du mir noch etwas genauer mitteilen, wie ich vorzugehen habe.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Dominik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dom3245 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Beschleunigungen in ein Weg umrechnen (Differentialgleichung lösen mit entsprechenden Randbedingungen). Die Beschleunigung ist ja die 2. Ableitung des Weges.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 01. Feb. 2011 editiert.]
dom3245
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist soweit klar, hab ich ja auch im Studium gelernt.
Ich meinte, was ich im Programm machen bzw. einstellen muss?
Wie sieht dann die Formel für eine lineare Wegbeschleunigung aus?
Dominik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dom3245 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie realisierst du mit ein Regel eine Geschwindigkeit?
AFAIR kann man nur einen Weg vorgeben.
dom3245
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
genau da weiß ich nicht mehr weiter, wie ich in der Formelsprache eine Beschleunigungsregel gestalte.
Weiß darüber jemand Bescheid?
Dominik
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dom3245 10 Unities + Antwort hilfreich
Integral001.pdf
Hi zusammen
@Bernd: Man kann doch eine Beschleunigung sehr wohl in einem Weg/Zeit Diagramm darstellen
@dom: Klar zeigst du die Geschwindigkeiten in der Regel. Aber die Änderungern und das Verhalten derer gibt doch die Beschleunigung an!
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dom3245 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tom
Klar darstellen kann man dies.
Aber IHMO kann man dies nicht für eine Regel für ein Verbindung nehmen.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dom3245 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, irgendwie doch! Wie du schon sagtest, durch differenzieren/integrieren:
brauchst du beispielsweise eine konstante Beschleunigung (also Gleichung 0ten Grades), brauchst du eine Geschwindigkeitsgleichung 1.Grades und somit eine Weg/Zeit-Verbindung 2.Grades. Und diese quadratische Funktion kannst du dann in die Formel einbringen. Klar, das ist nun ein einfaches Beispiel, zeigt aber das Prinzip.
Ich hab das aber nicht wirklich drauf. Also: Mathematiker an die Front!!
gruß, Tom
dom3245
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss demnächst vielleicht die Beschleunigung miteinbeziehen. Mal sehen, vielleicht findet sich noch jemand, der mir sagen kann wie ich solch eine Formel in eine Regel bringe, d.h.,ich muss wissen, wie ich die Formel dann im Formeleditor umsetzen kann.
Sehr vielen Dank für die guten Beiträge.
Dominik
