  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zusammenhang zwischen Zeit und Weg bei einer grafischen kinematischen Regel
Autor Thema:  Zusammenhang zwischen Zeit und Weg bei einer grafischen kinematischen Regel (1693 mal gelesen)
dom3245
Sehen Sie sich das Profil von dom3245 an!   Senden Sie eine Private Message an dom3245  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dom3245
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nochmal eine Frage. Durch das Erstellen einer grafischen Regel, erhalte ich im Formeleditor folgende Regel:
`Skizze_X_Richtung\Geometrisches Set.1\Regel.14`.Evaluate(Baugruppe.3\KINTime/90s)* 1mm
Den Zeitwert 90s konnte ich einstellen und ich kann auch im Menü "Befehlsbearbeitung" den Befehlswert einstellen. Dadurch würde sich in obiger Regel der Wert von 1mm ebenfalls ändern.
Wie ist nun der Zusammenhang zwischen den 90s und der Wegstrecke von 1mm? Stellt 1mm die Einheit dar?
Dominik
[Diese Nachricht wurde von dom3245 am 31. Jan. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dom3245 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Regeln läuft die Laufvariable immer von 0 bis 1. Durch KINTime/90s ergibt sich bei einer Dauer des Mechanismus von 90s dieser Bereich für die Laufvariable. Die *1mm gleicht die Einheit an, da ich vermute das du die Regel zB einer prismatischen Verbindung zuordnest.
dom3245
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Hilfe.
Dominik
