  CATIA V5 Kinematik DMU
  Befehlswerte innerhalb einer grafischen Regel ändern
Autor Thema:  Befehlswerte innerhalb einer grafischen Regel ändern (1504 mal gelesen)
dom3245
Sehen Sie sich das Profil von dom3245 an!   Senden Sie eine Private Message an dom3245  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dom3245
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
wie kann ich bei einer grafischen Regel die Werte der Befehlswerte skalieren bzw. so anpassen, dass sich das zu bewegende Teil innerhalb den Grenzen bewegt.
Geschieht dies in der tatsächlichen Skizze durch entsprechende Bemaßung des Kurvenzuges oder durch dessen nachträgliche Anpassung in einem Fenstermenü?
Klicke ich auf den Button "Regeln..." im Fenster Kinematiksimulation, wird mir der Kurvenzug grafisch angezeigt, jedoch stimmt, wie schon erwähnt, die Skalierung der Befehlswerte nicht.
Über eine Antwort bin ich ich sehr dankbar.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von dom3245 am 28. Jan. 2011 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dom3245 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
die Skizzen definieren die Werte genau:
der Abstand zwischen der horizontalen Achse und der Definitionskurve gibt jeweils den Wert des Befehls an. Dafür ist die Kurve ja da. Also bemaßen! Die horizontale Endkoordinate der Kurve entspricht 100% der kinematischen Zeit.
Ist die Regel erstellt, kann man sie im Part, wo die Skizze liegt, im Baum finden. Dort kann man nachträglich noch den Skalierfaktor ändern, der sich dann auf die gesamte Kurve auswirkt.
Mörchen
dom3245
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
sehr vielen Dank. Ich bin nun um einiges weiter.
Dominik
