 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Faktor - Zahnradverbindung (5606 mal gelesen)
Fhdoia Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin mal auf eure Hilfe angewiesen - drehe mich schon zu lange im Kreis... Habe mal drei Screenshots angefügt. Ich hoffe dort kann man erkennen - es handelt sich um erstmal 2 Zahnräder, welche innernander abrollen sollen... Soweit habe ich die Zahnräder über "zaragen" (tool von der fh osnabrück) erstellt. Für jedes Zahnrad eine Rotationsverbindung erstellt. Aus diesen beiden Rotationsverbindungen habe ich dann eine Zahnradverbindung erstellt. Im Assembly design dann die Zahnräder zueinander wie auf dem bild zu sehen ausgerichtet (linien kongruent gesetzt) - gibts hier nebenbei eine clevere methode? Das eigentliche Problem nun! --> Das große Zahnrad hat 54Zäne bei modul 0,5 das Kleine 12 Zähne bei Modul 0,5. Hiernach ist die Übersetzung 54/12=4,5. Dies ist doch auch der Wert welchen ich bei "Verbindungsbearbeitung" unter Faktor eintragen muss, oder? Obwohl die Zahnräder in der Startposition ausgerichtet sind - drehen sich die Zahnräder nicht gescheit ab und es kommt nach ein paar ° Umdrehung bereits zum Schnitt! Ist die Angabe der abhängigen Winkel für die drehverbindung falsch gewählt, oder unabhängig vom Problem? Kann einer von euch Profis anhand der Beschreibung und der Screenshots erkennen was ich falsch mache? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Servus Willkommen im Forum. Sowie du es beschreibst, machst du alles richtig. Falls es mit der Zahnradverbindung nicht klappt kannst du auch die Teilkreise in den Zahnrädern erstellen und eine Abrollverbindung verwenden (dann brauchst du nichts rechnen  ) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Jan. 2011 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2011 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
 Beiträge: 740 Registriert: 27.05.2001 Hicad
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen! Besonders aber auch dem user "ch"! Es ist mir sehr peinlich aber es ist richtig - ich habe in der Baugruppe das falsche Zahnrad gewählt (hab für das Getriebe sowohl welche mit 10 wie 12 Zähnen) Daher muss meine Übersetzung nicht 4,5 sonder 5,4 sein!!! Jetzt dreht es sich auch wunderbar ab, nochmals vielen Dank. Mfg Fhdoia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011 Catia V5 R18 Win 7
erstellt am: 05. Jan. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi nochmal, ich hab da ein neues problem, dass sich aufgetan hat, undzwar, das unsere baugruppe 5 zahnräder insgesamt hat und die ja voneinander angetrieben werden. (das kleinste ist der antrieb) das problem ist aber dass ich nun die ersten beiden zahnräder zueinander ausgerichtet hab (mit hilfslinien, siehe erster post) und ich ja dann das nächste zahnrad das daran hängt nicht ausgerichtet bekomme da sich ja dafür das andere zahnrad auch drehen müsste! hat da jemand eine idee wie man mehrere aneinander hängende zahnräder zueinander ausrichten kann?? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So das Problem von gestern ist auch gelöst -> falls jmd. mal ein ähnliches Problem hat: ich habe im assembly design die Zahnräder der Reihenfolge nach ausgerichtet (wie auf dem screen zu sehen, mit einer hilfslinie senkrecht zur Fläche ,welche dann mit dem Zahnmittelpunkt kongruent gesetzt wurde) - dann Anker dran! Hat soweit funktioniert und setzt sich auch brav nach der Bewegungssimulation im DMU-Kinematics auf den Ausgangspunkt zurück. Nun doch leider schon wieder eine Frage an die Profis: Im neuen Screenshot ist ein Zahnrad 4.1 sowie 4.2. Diese sind identisch und als Baugruppe aus zwei Zahnrädern zusammengesetzt. Problem ist dass das kleinere Zahnrad sich "optisch" in der Simulation sehr viel schneller dreht als das Große! Dies nur bei Zahnrad 4.1 - bei Zahnrad 4.2 ist dies nicht der Fall. Ansonsten passt mitlerweile alles. Zähne greifen schön ineinander, Faktoren sind korrekt, alles dreht in richtige Richtung usw. Liegt das Problem event.l in der Baugruppe des Zahnrads 4.1 bzw. 4.2? Wie kann ich in der Dmu klar machen dass dies 1 Teil ist und nicht inenander verdrehbar ist? Oder ist das einfach eine Darstellungsschwäche von Catia - und ich mach mir gerade unnötige Gedanken? Ähnliches Problem besteht auch bei Zahnrad 3 und dem Stift auf welchem dieses sitzt. Der Stift dreht sich trotz starrer Verbindung minimal 10 mal so schnell wie das Zahnrad. Wenn sich nochmals jmd. meiner annehmen würde, wäre das sehr nett! Mfg Mirco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht ja nicht, da es eine baugruppe ist! und besteht nicht aus einzelnen parts!! ist es denn generell möglich dann diese baugruppe wieder in ein part zu überführen damit es sozusagen "verdrehsicher" wird? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Servus Bist du dir sicher, dass sich das kleine Zahnrad zu schnell dreht? Vielleicht ist es auch nur ein optische Täuschung. Blende einfach mal eine Ebene/Linie bei dem Zahnrad ein um beim Mechanismus visuell checken zu können ob die Drehzahl passt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Jan. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Zitat: Original erstellt von Fhdoia: Das geht ja nicht, da es eine baugruppe ist! und besteht nicht aus einzelnen parts!!...
hmmm, verstehe ich nun nicht: eine Baugruppe besteht aber doch aus einzelnen Parts! sonst wärs doch keine Ich kann nur wiederholen, was Bernd schpon sagte: starre Verbidung der beiden Räder zueinander! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh entschuldigung - natürlich selten dämlich. Grob falsche Formulierung. Also das Zahnrad 4.1 aus dem Screen ist eine Baugruppe. Diese besteht NATÜRLICH aus zwei einzelnen Parts. Zum einen das Zahnrad-12z und das Zahnrad-32z. Leider kann ich für eine starre Verbindung weder die Baugruppe selber noch die einzelnen Parts in dieser (im Baum) anwählen. Wo liegt mein Fehler? Wenn ich zB. die Welle /wo das Zahnrad drauf läuft und das Zahnrad auswähle funktioniert die starre Verbindung ohne Probleme. Unter den beiden Parts des Zahnrads 4.1 leider nicht. Kann man eine Baugruppe in ein einzelnes Part umwandeln? Trick mit Linien auf beiden Zahnrädern hab ich auch probiert. Vielen Dank für eure Bemühungen!!! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
