  CATIA V5 Kinematik DMU
  Durchströmtes Rohr
Autor Thema:  Durchströmtes Rohr (1555 mal gelesen)
chilly
Sehen Sie sich das Profil von chilly an!   Senden Sie eine Private Message an chilly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chilly
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin noch ganz neu hier, aber da ich nach langer Internetrecherche immer noch nicht weiter bin, dachte ich, ich versuch es mal hier.
Mein Problem:
Ein Rohr wird mit einem Fluid durchströmt. Das Fluid soll animiert werden. Wie mach ich das am besten? Das Fluid strömt auf der einen Seite in das Rohr rein und aus der anderen hinaus in einen Tank.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, oder mir einen Tipp geben kann, wo ich eventuell Hilfe finde.
Vielen Dank!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chilly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chilly  ,
das was du machen willst ist eine CFD (Computational Fluid Dynamics) Analyse, welche eine numerische Strömungsanalyse als Grundlage hat. Dies ist mit CATIA V5 (native) nicht möglich (nur mit Zusatzsoftware). Auch die reine "nicht berechnete" Simulation von Fluiden ist nicht möglich. Hier wirst du wohl auf eine andere Software ausweichen müssen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
chilly
erstellt am: 10. Dez. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Jetzt bin ich trotzdem einen kleinen Schritt weiter!
Danke!
