  CATIA V5 Kinematik DMU
  Speichern in Catia V5 R16
Autor Thema:  Speichern in Catia V5 R16 (1366 mal gelesen)
Gauk
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gauk an!   Senden Sie eine Private Message an Gauk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauk
CATIA V5 R16
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen!
Vor kurzem hat man das Betr.system von Win XP auf Win 7 umgestellt. Seitdem kann ich nicht mehr eine Zeichnung am Stück speichern. Ich bin gezwungen jeden Arbeitsschritt zu speichern, ansonsten wir die Zeichnung nicht gespeichert. Sogar nach nur einem Schritt passiert es ständig, dass die Speicherung verweigert wird.
SG
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dir R16 ist mit ziemlicher Sicherheit nicht für Windows 7 freigegeben und ist auch bei DS nicht mehr unter "Wartung". Ansonsten hast Du sehr wenig Infos angebene, so dass es äusserst schwierig ist etwas zu Deinem Problem zu sagen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Gauk
Zeichner
CATIA V5 R16
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Axel und danke für die Antwort!
Wenn ich z.B. in Assembly oder in Drafting einen Arbeitsschritt mache (neues Teil einfühge oder ausrichte. oder ich bemasse), dann muss ich es sofort abspeichern. Und nicht mal so will der PC abspeichern. Ich kriege dann eine Meldung: "Save operation failed: problem while writing file".
Ich hatte schon in Vergangenheit Probleme mit Speichern. Ich glaube, dass ich falsch abspeichere. Es passiert sehr oft, dass wenn ich eine Zusammenbauzeichnung schon lange nicht geöffnet habe, dann sind die Teile verlorengegangen und ich muss sie dann über "Desk" suchen und aktiviren.
Und jetzt nach dem Umstellen auf Win. 7 geht das Speichern so gut wie gar nicht mehr.
SG
