  CATIA V5 Kinematik DMU
  Teil in Unterbaugruppe fixieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teil in Unterbaugruppe fixieren (1647 mal gelesen)
Generalimuc81
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Generalimuc81 an!   Senden Sie eine Private Message an Generalimuc81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Generalimuc81
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe folgendem Problem gegenüber: Es geht um eine Konstruktion die der Übersicht halber in diversen Unterbaugruppen vereint in einem Hauptprodukt hochgezogen wurde. Nun will ich eine Kinematik einfügen, die sich gekoppelt über diverse Teile (parts) der einzelnen Baugruppen durch die ganze Hauptkonstruktion zieht.
Als erstes wollte ich das erste Teil fixieren.
Nachdem ich einen neuen Mechanismus erstellt habe, wollte ich mein Teil anwählen was allerdings nicht möglich war, da es in einer Unterbaugruppe steckte, und diese bloß als ganzes angewählt werden konnte. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich vor zu gehen habe bzw wie man es richtig macht?
Vorab muss ich an dieser Stelle vielleicht auch anmerken dass ich absoluter Neuling bin, was die Kinematik über Catia V5 angeht. Versuche mich Hand einer Leseprobe aus "Bewegungssimulation mit Catia V5" von Meeth/Schuth durch zu beißen.
Vielleicht hat der eine oder andere auch eine Empfehlung für mich, welche Lektüre hilfreich wäre?
Habe gelesen, dass das Buch auch nicht so der bringer sein soll.
Christian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Generalimuc81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Unterbaugruppen flexibel machen (RMT im Baum auf die Unterbaugruppe -> Objekt). Alternativ (und IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) bei großen Baugruppen besser zu handhaben):
- Kinematik mit einem vereinfachten Modell (Skelettteile) aufbauen
- Orginalbaugruppe hinzuladen
- mit "Dress-Up" die Bewegung der Kinamtik auf die Original-Teile übertragen
Generalimuc81
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
erstmal vielen Dank für die Rasche Antwort! Dein "Alternativ" klingt sehr gut. Nun hätte ich bloß noch eine Frage: Du weißt nicht zufällig wo man an eine "Anleitung" oder eine Art Tutorial kommt, in dem beschrieben ist wie man das Schritt für Schritt macht.
Auf dem Gebiet der Kinematik habe ich noch absolut keine Erfahrungen gesammlt und muss bis kommenden Mittwoch die Kinematik stehen haben.
Gruss Chris
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Generalimuc81 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gibt es als Literatur dazu nur die Online-Doku und dein angesprochenes Buch(kann man ggf in einer Uni-Bibliothek ausleihen).
