  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zwei Regeln in einem Mechanismus möglich?
Autor Thema:  Zwei Regeln in einem Mechanismus möglich? (1993 mal gelesen)
pieperal
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pieperal an!   Senden Sie eine Private Message an pieperal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pieperal
Windows 7 64-bit, Catia V5 R16
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich arbeite momentan an einer Fahrwerkanalyse. Hierbei habe ich nun meine gesamten Fahrwerkteile mit einander über kinematische Beziehungen (Kugelverbindung, Schubgelenk etc.) verbunden. Meine Kinematik besteht aus zwei Abhängigen Längen bzw. einem Abhängigen Winkel und einer Länge (Chassis Rollwinkel und Einfederweg). Ich möchte nun den Mechanismus mit zwei verschiedenen Regeln steuern. Das heißt ich möchte einmal eine Regel haben in der ich ein- und ausfeder (nur die Abhängige Länge über der Zeit änder) und einmal eine Regel in der ich nur den Wankwinkel des Chassis veränder.
Kann ich zwei Regeln in einem Mechanismus erzeugen oder muss ich einen neuen Mechanismus erstellen und meine gesamte Kinematik nochmal verknüpfen und dann nur in einem Mechanismus den abhängigen Winkel und in dem anderen Mechanismus nur die Abhängige Länge variabel lassen.
Würde mich über eine Lösungsidee freun da ich sons mein gesamtes Fahrwerk nochmal verknüpfen muss.
Vielen lieben Dank im Voraus.
Alex
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieperal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du, dass entweder die eine Regel oder die andere Regel gilt. Dafür habe ich folgende Idee:
Die Regeln sollten einen boolschen Parameter haben, der ihre Aktivität steuert.
- Erzeuge einen Parameter Typ Boolean.
- Mach zwei Formeln für die Aktivitäten der Regeln:
Beziehungen\Regel.1\Aktivität=Boolscher Parameter
Beziehungen\Regel.2\Aktivität=not(Boolscher Parameter)
Damit wird je nach Wert des Benutzerparameters "Boolscher Parameter" entweder die eine oder die andere Regel aktiv.
Mörchen
pieperal
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke,
hört sich schonmal gut an! Werde hier noch ein bisschen an meiner Kinematik rumbasteln und das dann mal probieren.
Vielen Dank schonmal.
Und falls einer noch eine andere Idee hat ich lasse mir gerne Tipps geben ;-)
Gruß Alex
pieperal
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte mich nochmal bedanken funktioniert super!
