  CATIA V5 Kinematik DMU
  Sensoren Winkel/Abstand erstellen
Autor Thema:  Sensoren Winkel/Abstand erstellen (5005 mal gelesen)
pieperal
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pieperal an!   Senden Sie eine Private Message an pieperal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pieperal
Windows 7 64-bit, Catia V5 R16
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine denke für euch Profis simple Frage.
Bin noch nicht so ganz vertraut mit der Umgebung DMU Kinematics, aber arbeite mich gerade rein. Deshalb eine kurze Frage.
Ich habe ein funktionierendes Kinematik Skelett aufgebaut. Nun möchte ich bestimmte Winkel zwischen zwei Ebenen während der Simulation erfassen. Ein vereinfachtes Beispiel wäre z.B. in einer Viergelenkkette den Winkel zwischen der Koppel und dem treibenden Glied. Im Endeffekt möchte ich einfach den Winkel zwischen zwei Ebenen über meine gesamte Bewegung aufzeichnen.
Außerdem ist ein anderer Punkt, dass ich auch den Abstand eines Punktes zu einer Ebene im Verlauf über die gesamte Bewegung aufzeichnen möchte.
Ich habe mir schon das Buch "Bewegungsimulation mit Catia V5" durchgelesen, was dort mir aber nicht wirklich gut weiterhelfen konnte.
Ich hoffe ihr könnt mir dort ein paar Tipps geben, wie ich so einen Sensor erstelle der mir einen Winkel aufzeichnet (bzw. einen Abstand) und vll. habt ihr ja auch noch einen Literatur Tipp.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Mrz. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieperal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pieperal
Ich weiß nun nicht, wie weit deine Kenntnisse schon sind... zuerst erstelle dir aber eine normale Messung, sodass sie im Baum erscheint von den Werten, die Du überwachen willst.
Du musst deinen Drehwinkel mit der Kinematikzeit  (KinTime) über eine Regel verknüpfen. Wenn Du das getan hast kannst du über den Befehl "Simulation mit Regeln" die "Sensoren aktivieren". In der dann erscheinenden Auswahl kannst du die Messungen aktivieren und überwachen...
gruß, Tom
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieperal 10 Unities + Antwort hilfreich
die Vorgehensweise:
1. im Simulations-Dialogfenster "Activate Sensors" anklicken
2. im Tab "Sensorauswahl" die Parameter in der Liste auswählen, die Du überwachen willst
"Überwacht" des Parameters muss auf "Yes" stehen
3. Mechanismus simulieren, die Werte der überwachten Parameter werden aufgezeichnet
4. Auf dem Tab "Sensorüberwachung" werden die Werte aufgelistet, die Liste kann exportiert werden, und die Werte können graphisch dargestellt werden
Falls Dein gewünschter Messwert nicht unmittelbar zur Kinematik gehört, kannst Du auch ein "Measure" definieren wie Tom schon beschrieben hat. Es ist darauf zu achten, dass das Measure beibehalten wird ("Keep measure").
anschließend
1. im Simulations-Dialogfenster "Analyse bearbeiten" anklicken
2. im nächsten Fenster  „Hinzufügen“ klicken und deine Messung wählen mit „OK“ bestätigen
3. sollte sich um „Abstand“ Analyse handeln so ist „Ein“ zu wählen
4. Mechanismus Simulieren
pieperal
erstellt am: 29. Mrz. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die schnelle Rückmeldung, werde es mir mal anschaun. Wenn ich noch Fragen hab meld ich mich, aber vielen Dank erstmal.
pieperal
erstellt am: 29. Mrz. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank funktioniert super. Echt top hier... bekommt man immer hochwertige Antworten!
