  CATIA V5 Kinematik DMU
  Animierten Schnittverlauf durch Bauteil
Autor Thema:  Animierten Schnittverlauf durch Bauteil (1495 mal gelesen)
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ist es möglich mit CATIA V5 einen animierten Schnittverlauf durch ein Bauteil zu erzeugen, so dass es möglich wird in eine Maschine / Bauteil einzutauchen.
Ich habe eine etwa 6m langes Bauteil welches ich teilweise von außen zeigen möchte (360° schwenk).
Dann möchte ich wenn es möglich ist, aber den ersten abschnitt vom Anfang bis zu Mitte schneiden.
Geht so etwas? Wenn ja wie?
CadV5UserR
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadV5UserR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi User.
In einem Arbeitsgang? 3DVIA bietet da was an, das ist aber nun nicht Deine Frage ;-)
Ich würde es in zwei Schritten machen. zuerst baust du Dir den Kameraverfahrweg, dann mit Hilfe des Sectionings (VolumeCut) kannst Du durch das Teil schneiden und dies über ein Aufnahmetool (Catia Screengrab/movie oder Fremdmodul). Süäter zusammenschneiden...
Ist halt nur erstmal ein Vorschlag.
gruß, Tom
CadV5UserR
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomasacro,
Wenn ich Dich richtig verstehe, würdest Du ein Tool benutzen mit dem man den aktuellen Bildschirm abfilmt, und parallel dann mit der Maus die Schnittebene verschieben.
Ich glaube nicht das ich dieses sanft / gleichmäßig hinbekomme.
Ich versuch am Mo. mal was passiert, wenn ich ein Schnitt ins Produkt einfüge, aktive setze und dann mit der Kinematik einen Schuttel durch die Schnittebene ziehe.
Vielleicht geht irgendwie so was.
Ich kenne 3DVIA nicht, werde ich nachher mal Googln.
Ralf
CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3600
Intel Xeon CPU E5-1620 3.60GHz
64Gb Ram
NVIDIA Qudro 5000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wie es manchmal so ist, wenn man nur genau darüber nachdenkt wie man die frage stellt, findet man selbst die Antwort.
Es geht wirklich indem man eine Schnitteben außerhalb des Produktes legt.
Dann einen Schuttel mit den Teilen die geschnitten werden sollen erstellen, und diesen durch die Schnittebene bewegen.
Zuerst waren bei mir dann die Schnittflächen offen.
Wenn man dann im Produktbaum den Schnitt auswählt, dann mit rechter Maustaste:
Objekt Schnitt.1 -> Verhalten -> Aktiviert die Automatisch Aktualisierung des Schnittergebnisses
setzt, funktioniert alles wie ich es brauche.
Danke an alle
Ralf
Daniel.Braun
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Daniel.Braun an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel.Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel.Braun
erstellt am: 03. Mai. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadV5UserR 10 Unities + Antwort hilfreich
gerne würde ich sowas auch machen, aber leider kann ich mit dem Begriff "Schuttel" nichts anfangen und habe ihn auch nicht bei Wikipedia gefunden, kann mich da bitte jemand aufklären? Vielen Dank!!
Daniel
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Mai. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadV5UserR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
die Schreibweise ist "shuttle", damit solltest Du was finden.
Mörchen
