  CATIA V5 Kinematik DMU
  brauch sofort hilfe beim bewegungsimulation
Autor Thema:  brauch sofort hilfe beim bewegungsimulation (952 mal gelesen)
latifi
Sehen Sie sich das Profil von latifi an!   Senden Sie eine Private Message an latifi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für latifi
erstellt am: 15. Mrz. 2010 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
[Diese Nachricht wurde von latifi am 15. Feb. 2012 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Mrz. 2010 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für latifi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo latifi und herzlich willkommen im Forum.
Natürlich kann ich Dir keine Lösung für Dein Problem geben, ist ja schließlich Deine Diplomarbeit. Aber überleg Dir mal wo die y-,x- und z-Achse liegt, um die Du drehen möchtest.
Zwei Möglichkeiten sehe ich: entweder die Kabine anzutreiben und die Zylinder folgen ihr, oder umgekehrt.
P.S. Ist der Pitch nicht die Translation in z-Richtung von Hubschraubern oder sehe ich das falsch?
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 15. Mrz. 2010 editiert.]
latifi
erstellt am: 16. Mrz. 2010 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo danke für antwort
latifi
erstellt am: 16. Mrz. 2010 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für latifi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt nicht. Wenn du (nur) den hinteren Zylinder antreibst(ausfährst), dreht es sich die Kabine um ihre Querachse! Und nicht um eine Achse , die auf dem Boden liegt!
Du kannst in der Kinematik "Submechanismen importieren", Kann aber zu Schwierigkeiten führen.
Interressant wäre auch, wie Du die Hydraulikstempel am Boden und an der Kabine befestigt hast. (Kugelgelenk oder Drehgelenk)
gruß, Tom
