  CATIA V5 Kinematik DMU
  Schlauch ??
Autor Thema:  Schlauch ?? (902 mal gelesen)
-WL1981-
Konstruktionsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von -WL1981- an!   Senden Sie eine Private Message an -WL1981-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -WL1981-
erstellt am: 10. Feb. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ..
wollte mal wissen ob es möglich ist.
Einen Schlauf im Assembly design automatisch mitgehen zulassen.
z.b ich habe zwei Teile.  Das eine Ende von dem Schlauch ist an einem Teil1, das andere Ende am Teil2.  Und wenn ich jetzt an einem Teil ziehe, dass der schlauch auch mit geht und die Radien und die Krümmungen auch entstehen!!
ist es möglich?
Danke vorraus
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 10. Feb. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -WL1981- 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
EDIT: Sorry, hab die Antwort fürs falsche Brett gegeben.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 10. Feb. 2010 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Feb. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -WL1981- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo -WL1981-,
kinematisch ist das nicht möglich, denn externe Verweise werden bei Simulationen zeitweise außer Kraft gesetzt.
Aber Du kannst die Teile mit Hilfe von externen Verknüpfungen so bauen, dass sich der Schlauch bei Änderungen automatisch anpasst.
Mörchen
