 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: DMU Komprimierungsprogramm für Video erstellen (2866 mal gelesen)
RBB86 Mitglied S
 Beiträge: 79 Registriert: 07.04.2009 Win.7x64 V5R17
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Video anhand einer Sequenz generieren, doch leider kann ich kein Komprimierungsprogramm wie z.B.: Cinepak Codec by Radius einstellen. Auch unter Formatwahl habe ich nur zwei Auswahlmöglichkeiten: VFW Codec und Still Image Caprute. Wie kann ich weitere Formate und ganz wichtig andere Komprimierungsmethoden einstellen??? Habe beiteits ein Windows 7 Codec Pack installiert, doch leider nichts gebracht. Betriebssystem: Windows 7 x64, Catia: V5R17 x64 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RBB86
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 03. Feb. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ich wollte vorerst nicht sofort 1000 verschiedene packs, die man im Netz findet, installieren. Lauf meiner Recherche funktioniert das ffdshow Pack nur unter XP und abwärts. Ich verwende aber Win 7 x64 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RBB86
Hallo, ist der codec instaliert? Die codecs installation müss unabhängig von der V5 instalation erfolgen. installation_ordner\code\bin: * 3DSMJPEGDirectShowSetup.exe für DirectShow format * 3DSMJPEGVFWSetup.exe für VFW format. Falls weitere codec instaliert werden sollten, so sollen die in dem Ordner instaliert werden. Gruß
[Diese Nachricht wurde von ogard1 am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadir Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 04.04.2011
erstellt am: 19. Mai. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RBB86
Hallo, ich grab den Thread mal aus, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Ich probier in der DMU Kinematic workbench eine Simulation in eine .avi-Datei umzuwandeln. Allerdings sind wie beim Threadersteller nur die Optionen VFW Codec und Still Image Capture vorhanden. Welchen Codec sollte ich am besten wo installieren um weitere Optionen zu erhalten und auch eine Komprimierungsmethode auswählen zu können?? Laut Vorgabe sollen wir den Cinepak Codec by radius verwenden, aber ich würde auch einen Neueren nutzen, weiß allerdings gar nicht was ich wo installieren sollte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RBB86
Servus Wird bei dir vielleicht, wenn du VFW auswählst, auf den Reiter "Film" wechselst und die "Komprimierungseinstellungen" anklickst der Cinepak Codec angezeigt? (da reichen dann ca. Komprimierungsqualität von 30%) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RBB86
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Wird bei dir vielleicht, wenn du VFW auswählst, auf den Reiter "Film" wechselst und die "Komprimierungseinstellungen" anklickst der Cinepak Codec angezeigt? (da reichen dann ca. Komprimierungsqualität von 30%)Gruß Bernd
Nein, der Cinepak Codec ist immer noch nicht auswählbar. Ich habe inzwischen das K-Lite Codec Pack installiert und kann nun zwischen unkomprimierten Einzelbildern und ffdshow Video Codec wählen. Bei den ffdshow Optionen steht Cinepak leider nicht zur Auswahl. Eine mit MJPEG-erstellte Animation war verzerrt. Ein Beispiel findet ihr im Anhang. Wobei in diesem Fall der Codec nicht das Problem war, da die Verzerrung auch bei Animationen aus Einzelbildern auftrat. Dabei scheint es sich also um ein Grafiktreiberproblem zu handeln. Habt ihr sonst noch Vorschläge wie ich den Cinepak Codec verfügbar machen kann? Und am besten auch noch die Verzerrung beheben?
[Diese Nachricht wurde von nadir am 28. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
