  CATIA V5 Kinematik DMU
  Lenkung mit Fahrwerk verbinden
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lenkung mit Fahrwerk verbinden (3972 mal gelesen)
Newcomer4
Dipl.ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Newcomer4 an!   Senden Sie eine Private Message an Newcomer4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcomer4
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinschaft,
ich habe eine Frage bei der Erstellung einer komplexen Kinematik. Ich habe zwei Mechanismen erstellt. Einen für die Fahrwerksbewegung (siehe Bild) und einen für die Lenkbewegung (sihe Bild). Nun will ich die Position der Radträger bei einen Lenkausschlag in die Fahrwerkssimulation übernehmen. Habe schon einiges ausprobiert mit Sequenze aber in welcher Reihenfolge ich es auch erstelle die Position der Radträger aus dem Lenkeinschlag wird nicht in die Fahrwerksbewegung übernommen.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, wie ich der Fahrwerksimulation sage sie soll diese Position übernehmen. Vielen Dank.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcomer4 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte, dass du beide Mechanismen in einem Mechanismus zusammenfassen musst. Also (teilweise) neu erstellen
Newcomer4
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich gleich mal ausprobieren. Ich melde mich wenn ein Ergebnis vorliegt.
Newcomer4
CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
leider hat das mit beiden Mechanismen in einem auch nicht geklappt. Jetzt habe ich keine Freihheitsgrade mehr obwohl ich alle Antriebe (Commands) entfernt habe. Von den einzelnen Joints habe ich die gleichen verwendet wie in den zwei getrennten Mechanismen.
Leider bin ich jetzt bei einem anderen Projekt eingesetzt, so dass ich das Problem im Moment nicht weiterverfolgen kann. (Vielleicht geht es einfach auch nicht?!)
Newcomer4
