  CATIA V5 Kinematik DMU
  senkrecht und schräge Bewegung
Autor Thema:  senkrecht und schräge Bewegung (824 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schieber.zip
Brauche Hilfe beim Ablauf über Schräge.
Schieber Ot macht eine senkrechte Bewegung an Gleitplatte (feststehend) vorbei. Dabei soll er Schieber Ut über Gleitplatte (feststehen schräg) nach unten schieben.
Dies sollte in einem Mechanismus realisiert werden.
Also wenn Schieber OT 30mm nach unten fährt.
Wäre euch sehr dankbar über Hilfe
Anbei ein primitves Modell und ein Methodenablauf
mit freundllichen Grüssen KH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schieber_angepasst.zip
Wenn du die beiden Schieber über eine Punkt-Kurvenverbindung koppelst geht es. Dabei sollte de Kurve durch einen geeigneten Punkt gehen (Mittelpunkt des Radius, siehe Anhang).
Klaus-Heinz
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die proffesionelle Hilfe.
Habe heute morgen kurz reingeschaut.Ist genau das was ich brauche.
Wenn Zeit ist sehe ich mir Ihre Vorgehensweise an.
Danke !!  super
Klaus-Heinz
