 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Verschieben in einer Ebene - 2 Translationsfreiheitsgrade gesucht (1153 mal gelesen)
Matzesl Mitglied Student
 Beiträge: 108 Registriert: 24.11.2006 Catia V5 R19 Windows-XP System Core2Duo 6400 2GB Speicher
erstellt am: 14. Nov. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin momentan dabei eine Kinematik eines Montageablaufs zu erstellen und suche eine Möglichkeit, ein Objekt in einer Ebene zu verschieben, also zwei Translationsfreiheitsgrade anzutreiben. Das Problem stellt sich dadurch, dass ich eine Vorrichtung habe, die ich auch schon vollständig bestimmt habe, welche besagtes Objekt aufnimmt und in einer Ebene verschiebt. Wieso kann man zum Beispiel die Verbindung "Ebene Verbindung" nicht mit Antrieben versehen? habe momentan keine Idee wies weiter gehen könnte. Vielen Dank schonmal! Grüße aus Wolfsburg Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren -->
Dazu hast du bestimmt zwei Antriebe, die die Haltevorrichtung jweils in einer Richtung verschieben. Zitat:
Weil Dassault das so programmiert hat. Zitat:
Denk deine Kinematik doch noch mal genau durch. Oder zeichne sie dir schematisch auf... ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matzesl
Servus AFAIK musst du das über zwei Linearbewegungen lösen. Dazu ein Dummy-Part (ausgeblendet) für die erste lineare Bewegung benutzen und die zweit mit deiner jetzigen "ebenen Verbindung" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm nur wie kann ich das mit zwei Antrieben lösen. Ich könnte eine Prismatic Verbindung erzeugen, aber dann kann ich nur in eine Richtung antreiben. Ich habe momentan die Lösung im Kopf das Ganze über eine Skizze zu lösen und dann eine Punkt-Kurven Verbindung zu erzeugen. Mal sehen ob das klappt. Gruß und vielen Dank schonmal Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Nov. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daran habe ich als erstes gedacht. nur jetzt nach ein bisschen rumprobieren checke ich erst, wie ich das machen kann: also zwei dummy-teile die ausgeblendet sind verwenden die einen kreuzschlitten aufspannen. mal sehen. werde es gleich mal ausprobieren. danke schonmal gruß matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Nov. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wird das hier ein ratespiel oderwas? naja. habe es jetzt mit einem dummy hinbekommen. der hat zwei ebenen und zwei linien drin mit denen ich zwei prismatische verbindungen erzeugt habe die beide längenabhängig sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
