  CATIA V5 Kinematik DMU
  Akltualisierung von Parts
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Akltualisierung von Parts (541 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich sitze immer noch vor meinem Schieberablauf.Dabei ist mir aufgefallen das wenn ich in dem Part,welche meine Skizzen Ebenen usw. verwaltet
(diese werden veröffentlicht und mit Verknüpfung weitergegeben),eine Skizze ändere wird dies nicht im betreffenden Part aktual.
Diese arbeitsweise funktion. sonst reibungslos (reines Assembly)nur wenn ich in der Kinematik dies tue geschieht nichts, selbst wenn ich den
ganzen Mechanismus lösche und ins Assembly wechsele tut sich nichts.
Gruss und
Danke im voraus KH
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus-Heinz,
Du kannst ins Assembly wechseln, ohne den Mechanismus zu löschen. Im Assembly aktualisieren (falls die Aktualisierung in der Kinematik wirklich nicht geht), das sollte helfen. Ansonsten muss man sich die Optionen anschauen.
Mörchen
Klaus-Heinz
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktualisieren.pdf
Hallo Mörchen
Ich hätte das Fenster richtig lesen sollen welches sich öffnet wenn ich die Simu starten lassen will.
Wenn ich das Modell sowohl in der Kinematik als auch in der Assembly
öffne kann ich z.B. Skizzen ändern und diese werden auch aktual. .
In dem Moment wo ich den Mechanismus ablaufen lassen will erscheint das Fenster, ab diesem Zeitpunkt werden die Infos nicht mehr aktual.
Ich muss wie im Fenster beschrieben das Modell schliessen und wieder öffnen erst dann kann ich das Modell durchrödeln lassen.
Gruss Klaus-Heinz
