  CATIA V5 Kinematik DMU
  wie Freiheitsgrade eliminieren
Autor Thema:  wie Freiheitsgrade eliminieren (3525 mal gelesen)
RBB86
S
Sehen Sie sich das Profil von RBB86 an!   Senden Sie eine Private Message an RBB86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBB86
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich möchte eine Simulation aus verschiedenen Bauteilen herstellen (siehe Foto). Leider habe ich noch zwei Freiheitsgrade, die ich nicht wegbekommen kann.
Zu meiner Bauteillgruppe: Ein prismatischer Körper der mit Hilfe von zwei Hydraulikzylinder aus dem Gehäuse "Link_2" vor und zurück bewegen soll. Der prismatische Körper "Link_3" soll mit den beiden Kolbenstanden vom Zylinder fest verbunden sein (Mutter von beiden Seiten). Link_3 hat eine Abhängige Länge (so ist es zumindest gedacht) ich möchte nur am Link_3 Simulation bearbeiten, d.h. die beiden Kolbenstangen sollen von alleine "mitkommen". Um Freiheitsgrade zu verringern habe ich bei beiden Zylinder ebenfalls eine abhängige Länge gemacht (bin mir nicht sicher ob es der richtige Weg sei). Zylinder_Gehäuse wird am hinteren Ende festgemacht.
Link_2>>fixiert
Link_2 und Link_3>prismatische Verbindung
beide Zylinder_Gehäusen und Kolbenstangen>zylindrische Verbindung
beide Zylinder_Gehäusen mit Link_3>starre Verbindung
ich vermute, dass ich irgendwie eine Verbindung zwischen Kolbenstange und Link_3 herstellen muss. (Soll fest verbunden sein). Bei starre Verbindung kommt eine Meldung "Das Mechanismus weis zu viele Verbindungen auf"
Habt Ihr eine Idee, wie ich es lösen soll?
Vielen Dank für Eure Hilfe
RBB86
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wozu hast du eine zylindrische Verbindung zwischen Zylindergehäuse und Kolbenstangen? Sollen die Kolbenstangen sich drehen?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein,
Es soll ja einen Hydraulikzylinder darstellen, so dachte ich eine Zylinder-Verbindung sei das richtige.
Welche Verbindung schlägst du vor?
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ist sinnvoller.
Habe die jetzt prismatisch verbunden und abhängige Längen angewählt. Mechanismus kann simuliert werden!!!
Werde gleich weiter ausprobieren ob es so klappt wie ich es möchte
Danke Dir
[Diese Nachricht wurde von RBB86 am 29. Okt. 2009 editiert.]
