  CATIA V5 Kinematik DMU
  Abweichung ermitteln
Autor Thema:  Abweichung ermitteln (574 mal gelesen)
UML
Sehen Sie sich das Profil von UML an!   Senden Sie eine Private Message an UML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UML
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade mir folgendem Problem:
ich habe eine Profilkontur einmal als Konstruktionsdaten und einmal als gemessene Daten vom real hergestellten Profil. Mich interessiert nun die Abweichung der beiden Konturen. Gibt es da in V5 eine Möglichkeit die beiden Konturen (Linienzüge)zu vergleichen bzw. eine mittlere Kontur zu erstellen?
Besten Dank
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UML 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UML,
in der Kinematik gibt es dazu keinerlei Funktionen, an der Stelle bist Du also auch im Forum falsch.
Ich habe mal geschaut in den anderen Worbenches, aber mir ist keine Funktion bekannt, die eine Mittelkurve erzeugen koennte.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
Hallo UML,
willkommen im Forum,
vielleicht hilft Dir "Teile vergleichen" (Comparing Parts) aus dem Workbench "Healing Assistent. Dafür brauchst Du die Geometrie in 2 Parts.
Mörchen
PS: schau auch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000373.shtml
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 19. Okt. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UML 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein DMU-Modul mit dem das möglich sein müsste.
Da ich gerade kein CATIA zur Hand habe, kann ich nicht sagen wie es genau heißt.
Ich schau morgen mal nach.
Hast du vielleicht ein Beispiel?
grüße Dominik
