  CATIA V5 Kinematik DMU
  Joints/Verbindungen ändern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Joints/Verbindungen ändern (1591 mal gelesen)
biche
maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von biche an!   Senden Sie eine Private Message an biche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biche
Catia V5 R21 SP4
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kinematiker,
kennt jemand eine möglichkeit, bestehende joints/verbindungen neu zu definieren bzw. zu ändern?
vg
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo biche,
Joints in eine andere Sorte Joints umzuwandeln geht vermutlich nicht.
Du kannst aber wahrscheinlich die Bedingungen umreferenzieren, die den Joints zugeordnet sind. Bei einer Drehverbindung hast Du ja eine Kongruenz zwischen zwei Achsen und einen Offset zwischen zwei Ebenen. Wenn Du auf diese Bedingungen doppelklickst und dann auf "mehr" klickst, siehst Du, welche Elemente beteiligt sind. Dann die Zeile mit dem Element, das getauscht werden soll, markieren, und "Verbindung neu erstellen" klicken. Dann kann zum Beispiel eine neue Achse zugeordnet werden. Ich hab das in der Kinematik noch nicht versucht, aber es könnte auch hier klappen, sofern die neu zugeordnete Achse und die neu zugeordnete Ebene zur gleichen Komponente gehören.
Ich kanns leider im Moment nicht ausprobieren...
Mörchen
biche
maschinenbau
Catia V5 R21 SP4
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mörchen,
gleiche komponente funktioniert, aber neue komponente kann man nicht tauschen - leider. in den joints sind bei mir auch immer die komponenten ausgegraut und nicht anwählbar oder austauschbar.
fazit: klare lücke ... sche...
gruss... claus
carlos05
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von carlos05 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos05
V5R16SP5
V5R18SP6
V5R19SP5
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nicht immer gleich ******e schreien...
Die verwendeten geom. Elemente lassen sich im Joint-Dialogfenster nicht mehr ändern. Soweit gebe ich Dir recht: Ärgerlich.
Aber bei den 7 Joints, die auf Constraints basieren, kann man die geom. Elemente im Constraint-Dialogfenster tauschen (wie von Mörchen beschrieben). AUCH VON ANDEREN KOMPONENTEN!
Dann noch Update in der Kinematik und los gehts.
Gruß, Carlos
