  CATIA V5 Kinematik DMU
  Freie Bewegung mit Kollisionsabfrage
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freie Bewegung mit Kollisionsabfrage (5952 mal gelesen)
phil83
Sehen Sie sich das Profil von phil83 an!   Senden Sie eine Private Message an phil83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil83
Win XP
CATIA V5 R16
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mein Problem sieht wie folgt aus: Ich muss die Geometrie eines gebogenen Rohres überprüfen, dass durch zwei Bohrungen geführt werden soll. Die Bohrungen sind konzentrisch und haben einen Abstand zueinander. Nun gilt es das Rohr durch die Bohrungen so zu führen ohne, dass es
mit den Rändern der Bohrungen kollidiert.
Mit Bewegungssimulation und Kollisionsabfrage habe ich bisher noch keine Erfahrungen.
Kann mir jemand von Euch da weiterhelfen?
Grüße, Phil
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil83 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte im DMU Fitting klappen.
Anfangspostion und Endposition festlegen und "automatische Wegfindung" ausführen (Kaffee holen, warten)
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
tberger
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil83 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch manuell mit dem Kompass und aktiver "Stopp bei Kollision"  / "Clash Detection on" -Schaltung (siehe Bild im Anhang, das Icon ganz unten rechts wählen).
Werden Instanzen mit dieser Einstellung im DMU Fitting mit dem Kompass bewegt, werden sie stehenbleiben und eine "Voransicht" Durchdringung mit roten Konturen gezeigt. Ist der Raum wieder frei, würde das Teil auf die andere freie Seite springen und die Bewegung weitergehen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil.
das geht auch im Assembly mit Manipulation bei aktiviertem Icon "Manipulation bei Kollision stoppen"
Mörchen
phil83
Win XP
CATIA V5 R16
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe die Vorschläge umgesetzt und konnte gute Ergebnisse erzielen.
Schöne Grüße
phil
