  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik bewegt sich nicht
Autor Thema:  Kinematik bewegt sich nicht (1497 mal gelesen)
Supermarc1
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Supermarc1 an!   Senden Sie eine Private Message an Supermarc1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermarc1
CATIA V5 R14
Microsoft Vista Home Premium, Service Pack 1
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kinematik, die super funktioniert über die "Simulation mit Befehlen". Jetzt habe ich ein Zahnrad hinzugefügt und es erscheint wieder die Medung, dass die Kinematik simulierbar ist. Es gibt keine Redundanzen, nichts. Wenn ich in der Kinematiksimulation-Kontrollbox einen neuen Wert eingebe, bewegt sich der Schieberegler entsprechend der Anzahl der Schritte, ABER die Kinematik bewegt sich nicht. Weiß jemand an was das liegen kann?
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermarc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast unter "nur auf Anforderung" aktiviert. Einfach das "Play-Symbol" betätigen.
Supermarc1
CATIA V5 R14
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich gemacht. Das ist mir klar. Wie gesagt- die Kinematik läuft mit den gleichen Eingaben tadellos. Jetzt habe ich aber ein Zahnrad hinzugefügt, aber jetzt läuft die Kinematik nur anhand des Schiebers in dem Dialogfeld, aber nicht visuell am Model. An was kann das liegen?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermarc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Supermarc1,
wie Bernd schon sagte:
entweder unten auf den Playpfeil klicken, oder "Sofort" einstellen.
Falls das nicht hilft, wirst Du den Mechanismus nochmal neu aufbauen müssen. Manchmal macht CATIA intern einen fehler und bei nochmaligen Aufbau mit gleichen Gelenken funktioniert es dann doch.
Mörchen
Supermarc1
CATIA V5 R14
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe- es funktioniert jetzt. Ich verstehs zwar nicht ganz aber es geht- ich musste eine "abhängige Kuvenverbindung" in eine "abhängige Zahnradverbindung" umtauschen. Naja- jetzt gehts. Nur stellt sich mir hierbei gleich die nächste Frage...
