  CATIA V5 Kinematik DMU
  Der Mechanismus kann simuliert werden
Autor Thema:  Der Mechanismus kann simuliert werden (2251 mal gelesen)
Supermarc1
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Supermarc1 an!   Senden Sie eine Private Message an Supermarc1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermarc1
CATIA V5 R14
Microsoft Vista Home Premium, Service Pack 1
erstellt am: 23. Aug. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An was liegt es wenn die Meldung erscheint "Mechanismus kann simuliert werden", aber tatsächlich geschisht nichts?
tberger
erstellt am: 23. Aug. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermarc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll den geschehen  ?
Was machst du denn nach der Meldung bzw. welchen Befehl zur Simulation verwendest du?
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
Supermarc1
CATIA V5 R14
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe alle Komponenten platziert bis dieser Befehl erscheint. Danach drück ich den Button "Positionen aktualisieren" für gewöhnlich und überprüfe alles nochmal mit der Mechanismusanalyse. Dann öffne ich "Simulation mit Befehlen" und gebe einen neuen Wert ein. Aber es bewegt sich nichts.
In einem anderen Modell, das ich vorher ausprobiert habe, funktionierts... An was kann das liegen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermarc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist der mögliche Bewegungsbereich zu gering (verkanten, blockierende Kinematik).
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass ein Mechanismus immer schrittweise aufgebaut werden sollte und so, dass dieser zwischendurch immer getestet werden kann. Somit kann man schnell herausfinden ab wo es "klemmt".
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermarc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Supermarc1,
hast Du vielleicht im Simulationsfenster unten nicht "sofort" sondern "auf Anforderung" eingestellt?
Mörchen
tberger
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermarc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute auch wie Bernd einen zu geringen Bereich, in dem deine Kinematik vernünftig laufen kann.
Du kannst einen kleinen Test machen:
Versuche ausgehend von deiner Stellung nach Erscheinen der Meldung "Der Mechanismus kann simuliert werden" gleich die Simulation mit Befehlen, gehe wie Mörchen schon andeutet, auf "On request" und versuche am Schieberegler nur eine kleine Distanz mit einer grossen Anzahl von Schritten abzulaufen. Jetzt auf den Play - Button duecken und genau beobachten, ob sich was bewegt / dann siehst du, wie weit die Simu läuft bis vielleicht irgendetwas verkantet, der Abstand für irgendwelche Rollkurven etc. zu groß wird (sie sich also nicht mehr berühren als Beispiel), dann auch in die andere Richtung laufen lassen und wieder versuchen.
Dann bekommst du mit etwas Glück eine Ahnung, warum es klemmt. Oder lade mal deine Baugruppe hoch. So aus der Hüfte heraus ist immer schwierig.
Supermarc1
CATIA V5 R14
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten!
ich kann das Modell leider micht hochladen, weil es wirlkich vertraulich ist. Aber ich versuche es mal zu erklären: Im Grund ist es wie ein Kugellager. Dabei ist der Innenring fest. Wenn ich jetzt den Käfig als "Drehverbindung" zur Achse des Innenrings einbaue und auf den Käfig einen Antrieb definiere, funktioniert alles super!
Wenn ich aber vier Kugeln nehme und diese in den Bohrungen des Käfigs "sphärisch" platziere und dann die Kugeln als "Rollverbindung" zu einer Kurve auf dem Innenring platziere und den Antrieb wieder auf den Käfig einen Antrieb definiere, ist alles super definiert. Die Meldung "Mechanismus kann simuliert werden" erscheint, aber es funktioniert nichts. Folglich liegt der Fehler irgendwie beim Einbau der Kugeln. Aber wie muss ich die einbauen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermarc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sphärische Verbindungen würde ich eher vermeiden. versuch mal diese durch eine Zylindrische Verbindung zu ersetzen. (hab ich bei meinem Kugellager auch so gemacht)
