  CATIA V5 Kinematik DMU
  JOINTS KOPIEREN
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JOINTS KOPIEREN (1581 mal gelesen)
biche
maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von biche an!   Senden Sie eine Private Message an biche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biche
Catia V5 R21 SP4
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hat jemand von euch eine idee wie joints unter verschiedenen mechanismen kopiert bzw. eingefügt werden können?
Das man die mechanismen kopieren kann ist mir bekannt, aber die einzelnen joints...?
thx
Eyleen08
Sehen Sie sich das Profil von Eyleen08 an!   Senden Sie eine Private Message an Eyleen08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eyleen08
erstellt am: 10. Sep. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Joints können nicht kopiert werden.
Hast Du zwei Mechanismen in einem Product?
biche
maschinenbau
Catia V5 R21 SP4
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab ich fast befürchtet :-/
und ja, ich hab zwei mechanismen im produkt. Noch eine andere idee?
ich hab jetzt beide mechanismen gleich aufgebaut und nur die befehle verändert...
thx
carlos05
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von carlos05 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos05
V5R16SP5
V5R18SP6
V5R19SP5
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
seit R18 kann man Mechanismen kopieren und im selben Produkt wieder einfügen.
Ab R19 dann auch DressUps.
Gruß, Carlos
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlos,
du hast prinzipiell recht, aber hier geht es um das kopieren von joints von einem Mechanismus in den anderen Mechanismus und das geht definitiv nicht.
MfG Martin
maba-engineering
XING
