  CATIA V5 Kinematik DMU
  Begrenzungsbefehl
Autor Thema:  Begrenzungsbefehl (750 mal gelesen)
Rubik21
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Rubik21 an!   Senden Sie eine Private Message an Rubik21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubik21
CATIA V5 R19, Icem Surf, Cinema 4d
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Spritgusswerkzeug mit Schrägschieber, die Schieber werden durch eine Zwangsbewegung nach aussen bzw. nach innen geschoben.
Gibt es eine Möglichkeit dass die Düsenseite weiter fährt und die Schieber stehen bleiben sobald die Bolzen kein Kontakt mehr haben. wäre schön wenn es da ein Befehl geben würd wo man sagen kann z.B. 20mm offset von der Werkzeugseite und nicht weiter.
Kann mir wer helfen?
Gruß Rubik21
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubik21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rubik21,
willkommen im Forum.
Für solche Problemstellungen ist der Einsatz von kinematischen Regeln sinnvoll. Am besten ein grafisches Gesetz.
Zuerst für jeden Befehl, der angetrieben werden soll, je eine Skizze (in irgendeinem Part des Produkts)erzeugen: die horizontale Koordinaten entsprechen der kinematischen Zeit, die vertikalen Koordinaten ergeben die Befehlswerte.
Nun den entsprechenden Befehl des Mechanismus’ im Strukturbaum aufrufen und im Fenster die Schaltfläche „Verknüpfen…“ klicken und die Skizze zuordnen.
Du kannst im Forum nach grafischem Gesetz (bzw Law) suchen. Sowas hatten wir schon ein paar Mal.
Mörchen
Rubik21
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe es gerade anders gelöst, aber Vielen Dank.
Habe auf die Bolzen eine Center-Führungslinie gelegt, die dann am Ende vom Bolzen (da diese verschieden lang sind)in richtung Werkzeugbewegung (AUF und ZU) geht. Auf die einzelnen Schieber habe ich jeweils ein Punkt gelegt (intersect mit oberfläche der schieber mit den führungslinien der Bolzen).
Das Ganze dann mit dem Befehl "Point Curve Joint". Jetzt fährt das Werkzeug auf und die Schieber bleiben stehen sobald die Bolzen diese verlassen bzw. sobald die Führungslinie "umknickt" und ich kann beliebig weit auffahren.
Gruß Rubik
