  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik für Getriebeschaltung mit Seilzügen
Autor Thema:  Kinematik für Getriebeschaltung mit Seilzügen (3585 mal gelesen)
angschi
Sehen Sie sich das Profil von angschi an!   Senden Sie eine Private Message an angschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angschi
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein H-Schaltbild nachbilden vom Schalthebel bis zur äußeren Schaltung am Getriebe - mit Seilzügen.
Mein Problem scheint bei der Cable-Verbindung zu liegen, denn diese lässt sich nicht erzeugen: für die Seilzüge habe ich je 2 Prismatic-Joints erzeugt, diese lassen sich aber nicht gemeinsam für den Cable-Joint auswählen.
Da keine Fehlermeldung erscheint, ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum das nicht funktioniert.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo angschi,
willkommen im Forum!
Mit sowenig Infos ist es ein bißchen Stochern im Dunkeln
Sind beide Prismatic-Joints im selben Mechanismus?
Ansonsten hilft vielleicht ein Screenshot weiter...
Mörchen
angschi
erstellt am: 18. Jun. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
die beiden Prismatic-Joints sind im selben Mechanismus.
Einen Screenshot habe ich angehängt.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo angschi,
ich glaube, die prismatischen Verbindungen müssen eine gemeinsame Komponente haben.
Also
prismatische Verbindung1: Teil A zu Teil B
prismatische Verbindung2: Teil A zu Teil C
Mörchen
angschi
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
der Cable-Joint scheint sich wirklich nur erstellen zu lassen, wenn sich die gemeinsame Komponente in einem Part befindet, wenn man zwei verschiedene Parts mit Rigid verbindet, funktioniert es nicht.
So weit hat es jetzt funktioniert einen Mechanismus zu erstellen, der - theoretisch - simuliert werden kann.
Wenn ich versuche, den Mechanismus zu bewegen, wird immer "initial state" angezeigt. Ich nehme an, dann gibt es noch eine andere Stelle, an der es "klemmt".
Gruß Angschi
