| | |  | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Kinematik + Änderung im Part (908 mal gelesen)
RobiX Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.06.2009 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Art Andrückmechanismus auf ein Stahlcoil simulieren. Hierzu verwende ich ein Skelett in dem das Coil durch einen Kreis und der Andrückmechanismus auf der Coilseite durch einen Punkt vereinfacht sind. Dieser Punkt soll nun auf der rotierenden Kurve laufen. Soweit noch kein Problem. Allerdings soll jetzt der Kreisdurchmesser während der Simulation abnehmen, eventuell um einen gewissen Wert pro Zeiteinheit. Habe versucht dies über Parameter zu steuern, funktioniert auch schon fast, allerdings nicht während der Simulation, sondern dann immer erst nach manuellem Update. Da ich das Ganze aber als Video brauche, nutzt mir das nicht viel. Ok, ich könnte dann Screenshots machen in einzelnen Abständen und diese in einem externen Programm zu einem Video zusammensetzen, aber es muss doch auch noch eine CATIA-interne Lösung geben. Hat jemand eine Idee ? Bin für jeden Vorschlag dankbar. Gruß, RobiX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobiX
Hallo RobiX, das wird ohne Tricksen nicht gelingen, weil externe Bezüge während der Simulation ausgeschatet werden. Kannst Du evtl. anstelle des Kreises eine Spirale nehmen? Eine zweite Idee, zugegebenerweise weder elegant noch unaufwändig: Das Teil mit den Kreisen mehrmals mit verschiedenen Durchmessern aufbauen, mehrmals übereinander im Produkt einbauen und in einer Sequenz mit Sichtbarkeitsaktion weg- und zuschalten. Gruß Mörchen PS: Willkommen im Forum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobiX Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, danke für die Antwort. Ich hab das Ganze mit Tricksen schon hinbekommen. Hab mal ein Video angehängt. Die Idee mit der Spirale hatte ich auch, ich habe dann noch mit einem externen Verweis gearbeitet der den Durchmesser des Kreises gesteuert hat, den ich dann für die Screenshots jedes mal manuell aktualisiert habe. Am Schluss habe ich denn aus den Einzelbildern extern ein Video erstellt. Es muss doch aber trotzdem, hoffe ich, irgendeine elegante, bzw. vor allem CATIA-interne Lösung für dieses Problem geben. Tricksen ist zwar schön, aber manchmal auch lästig. Gruß, RobiX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
