  CATIA V5 Kinematik DMU
  Mechanismus umwandeln möglich
Autor Thema:  Mechanismus umwandeln möglich (1477 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
Simulation in Animationsadatei umwandeln, kein Problem.
FRAGE: Kann man auch den Mechanismus einer Sequenz in ein avi umwandeln?
Gruß Dirk
[Diese Nachricht wurde von CharlyB am 05. Jun. 2009 editiert.]
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CharlyB,
ich hoffe ich habe dein Problem nach deiner ausführlichen Beschreibung richtig erfasst
Wenn ich es richtig verstehe möchtest du von einzelnen Sequenzen eines (komplexen) Mechanismus einzelne avi-Files erzeugen. Das heisst doch (nach meinem Verständnis) du könntest einen "mehrfach angetriebenen" Mechanismus so weit in einzelne Simulationsobjekte herunter brechen, dass für jeden einzelnen Mechanismus der Film erzeugt werden könnte.
Markus
CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
AutoCAD Mechanical 2019
Windows 10 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
genau das Gegenteil möchte ich:
Die Sequenz besteht ja aus einzelnen Simulationen. Ich möchte jetzt die komplette Sequenz mit allen Simulationen in einer einzigen avi-Datei haben.
Gruß Dirk
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 05. Jun. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
du kannst doch über Tools - Image - video ein AVI-File generieren. Du drückst recording und lässt die sequenz laufen. Der video recorder nimmt jetzt die simulation auf.
Oder habe ich dich falsch verstanden?
MfG Martin
maba-engineering
CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
Windows 10 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
danke, genau das war's. Ich hatte lediglich krampfhaft nach dem passenden Icon am Bildschirmrand gesucht und bin immer wieder nur auf "Simulation umwandeln" gestoßen.
Hab mittlerweile die komplette Sequenz in ein avi-file umwandeln können.
Wenn ich die Sequenz laufen lasse, läuft's glatt. Das avi-file ruckelt noch, liegt wahrscheinlich an der Auflösung, Takte usw.
Nochmals dankeschön, U's sind unterwegs.
Gruß Dirk
Catrin
erstellt am: 07. Jun. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
umwandeln geht nicht.
Aber aufnehmen geht.
Es gibt dazu keine Toolbar/icon. Aber eine Funktion unter Tools --> Simulation --> Generate Video
Auuserdem steht auch standardmaessig immer Tools --> Image --> Video zur Verfuegung.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
Windows 10 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Catrin,
ich hab's unter meiner deutschen CATIA-Version mittlerweile auch entdeckt.
Hier heißt's: Tools > Simulation > Video generieren.
Ein Icon gab's standardmäßig bislang noch nicht, aber ich hab den Befehl dafür
mit Icon mir jetzt an den Bildschirmrand gelegt: anpassen > Befehle > alle Befehle > Video generieren.
Danke auch für deinen Tip!
Gruß Dirk
