  CATIA V5 Kinematik DMU
  Video erstellen + Kinematik
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Video erstellen + Kinematik (3490 mal gelesen)
BlauesQ
Sehen Sie sich das Profil von BlauesQ an!   Senden Sie eine Private Message an BlauesQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlauesQ
Windows 7; NX 6.0.0.24
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein komplettes Motorrad in Catia V5 erstellt und würde nun zur Präsentation gern ein Video drehen, am besten wie es über eine Straße fährt, also Räder drehen sich und federn ein, dazu eine Lenkkinematik um den maximalen Lenkwinkel zu ermitteln und ein Video um das Motorrad von allen Seiten sehen zu können, wo man auch Teile dabei ausblendet.
Habt ihr Tipps? Habe von Visualisierung noch keine Ahnung
tberger
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlauesQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du dir ja was vorgenommen
Das Einfedern mit "Stauchung" der Feder geht nicht, nur das Simulieren mit Durchdringung der Feder geht (evtl. bei der Aktion ausblenden, gestauchte (neue) Feder ab gewisser Position einblenden.
Das Aufbauen von sauberen Kinematiken ist die eigentliche Kunst. Du brauchst deren drei:
Kinematik für das fahrende Motorrad antlang einer skizzierten Strecke (über Point Surface Joints bekommst du dann auch die Simulation der Kurvenlage des Motorrads an "geneigten Flächen ausgehend von der skizzierten Strecke (mit Sweep-Line-Angle aufbauen).
NAch der "Fahrt" würde ich eine zweite Kinematik mit dem Links-Rechts-Schwenken bis Anschlag simulieren. Zuletzt dann noch eine für das Federn.
Die drei Kinematiken als Simulationen absetzen und danach in einer Sequenz zusammenstellen. Danach Film drehen (geht auch in CATIA).
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
biche
maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von biche an!   Senden Sie eine Private Message an biche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biche
Catia V5 R21 SP4
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlauesQ 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich würde für das video einen screengrabber verwenden. mit v5 werden die dateien recht gross - 700MB für 10sek sind keine seltenheit.
Gauk
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gauk an!   Senden Sie eine Private Message an Gauk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauk
CATIA V5 R16
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlauesQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen an alle!
Ich kann mit CATIA nur zeichnen und zusammenbauen.
Ich Auftrag erhalter eine Animation von einem System als Vidio zu erstellen und ich habe gar keine Ahnung wie es geht.
Kann mir da jemand helfen?
SG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlauesQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf catia.cad.de AFAIR wird dort ein entsprechendes Buch vorgestellt mit dem man sich in die entsprechende Thematik einarbeiten kann.
