  CATIA V5 Kinematik DMU
  Schnitte ordnen
Autor Thema:  Schnitte ordnen (1473 mal gelesen)
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit DMU-Section-Features unterhalb der Knoten "Application\Sections" des Wurzelproduktes neu zu ordnen bzw. die Reihenfolge zu ändern?
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 27. Mai. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach per drag und drop.
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist dafür eine bestimmte Option oder Workbench zu aktivieren? Bei mir funktioniert das nämlich mit R16 und R19 nicht wie beschrieben.
[Diese Nachricht wurde von mgheinz1001 am 04. Jun. 2009 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mgheinz1001,
das hängt von den Tools / Optionen ab.
Hier kann man im Rregister Allgemein / Allgemein die Optionen für Ziehen und Übergeben (Drag and Drop) (irgendwo unteres Drittel aktivieren.
Ist allerdings nicht empfehlenswert, weil dann leicht versehentliche Verschiebungen im Baum passieren.
Mörchen
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Option aktiviert. Beim Drag&Drop sehe ich leider nur den Effekt, dass der Schnitt immer an das Ende angehängt wird (egal wo ich ihn fallen lasse). Interessanterweise wird dem Namen dann noch ein "Copy of" vorangestellt, obwohl der alte verschwindet (es ist also nicht wirklich ein Kopie). Wenn ich dann noch mal Drag&Drop auf den Schnitt anwende, wird er wieder an das Ende verschoben (bzw. verbleibt dort) und das "Copy of" verschwindet wieder.
Irgend eine Idee was ich falsch mache?
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 30. Jul. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dasselbe Problem: habe eine große Menge Schnitte und möchte sie nicht nach Zeitpunkt der Erstellung geordnet haben.
Das Häkchen habe ich gesetzt, leider geht es immer noch nicht per Click % Drag and Drop.
Mit Rechtsklick auf "Sections" oder den Schnitt selber finde ich auch keine passende Funktion.
Kennt jemand eine Lösung?
Liebe Grüße
Benni
[Diese Nachricht wurde von mb0771sb am 30. Jul. 2014 editiert.]
