  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation einer Seilrolle ?!?
Autor Thema:  Simulation einer Seilrolle ?!? (4206 mal gelesen)
User79
Sehen Sie sich das Profil von User79 an!   Senden Sie eine Private Message an User79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User79
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte mit Catia V5 R18 ein Seil das sich auf einer Rolle aufrollt simulieren.
Das dies so in Catia nicht geht habe ich schon herausgefunden.
Nun hatte ich die Idee (damit es zumindest so aussieht als ob) ein Seil (Runde Stange)
über eine Regel oder Formel abhängig vom Winkel der Rolle zu verlängern.
Funktioniert soweit, ABER... Catia Aktualisiert mir die Länge nicht automatisch d.h. "live"
Ich muss immer erst ins Part-Design und manuell aktualisieren.
Geht das irgendwie automatisch? Oder gibt es eine andere Möglichkeit sowas zu steuern?
Danke schon mal im Voraus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Mai. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User79,
willkommen im Forum!
Nach meinem Wissen geht das überhaupt nicht, auch wenn man versucht, sowas mit raffinierten Abhängigkeiten zwischen den Parts darszustellen. CATIA synchronisiert keine externen Verweise während der Simulation.
Mörchen
User79
erstellt am: 02. Mai. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade Schade...
Kann ich dann evtl. ganz kurze Stücke nehmen und diese mit einer Drehverbindung zu einer Art Kette verbinden und diese dann auf die Rolle aufrollen?
Wenn ja, wie müsste ich die Verbindungen setzen damit die Kette nicht durch die Rolle durchgeht sondern sich aufrollt?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Mai. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User79,
mit einer Kette kann es funktionieren, es ist nur eine Heidenarbeit. Du müßtest eine Kurve (Spirale...) konstruieren, die für das Aufrollen die Führungskurve vorgibt. Die Glieder müßten untereinander mit Drehverbindungen gekoppelt werden und mit PunktKurve über Deine Kurve gezogen werden.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User79 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee mit der Kette ist gut, aber viel zu arbeits- und rechenintensiv.
Wenn es nur darum geht, dass man sieht das abgespulte Seilstück länger wird könnte es so gehen:
1. Das Seil ist ganz Lang und wird durch eine Wand verdeckt. Diese wird dann linear verschoben, so dass immer mehr vom Seil sichtbar wird.
2. Oder das Seil als mehrstufigen Zylinder aufbauen, so dass die gesamte Verlängerung in n-Teilabschnitte aufgeteilt wird.
PS: Nicht getestet nur so ein paar Ideen
