 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Abstand in Video (1706 mal gelesen)
biche Mitglied maschinenbau
 Beiträge: 82 Registriert: 07.04.2004 Catia V5 R21 SP4
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich möchte in einem video einer kinematik, verschiedene abstände zwischen solids in echtzeit darstellen und aufnehmen. das video funzt, in der simulation und auch in der wiedergabe laufen die abstände in echtzeit - also ständig aktualisiert - einwandfrei mit. IM "VIDEO" NICHT ;-/ Die einstellung "abstände ein/aus" hab ich probiert nur leider setzt mir catia die einträge der abstände im baum sofort nach schließen des wiedergabefensters wieder ins noshow. liegt es an den optionen oder an meiner vorgehensweise, oder an was kann es sonst liegen! V5R18 vielen dank schon mal im vorraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für biche
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mörchen. vielen dank für die info. ich hab die umwandlung bis jetzt mit "viedo generieren" erzeugt. hast Du eine andere vorgehensweise und könntest Du mir dann bitte die menuepunkte kurz auflisten? wie geschrieben graut mir catia beim schliessen des replay fensters sofort die abstandseinträge im baum aus. besten dank noch mal - sitz hier in japan und schlag mit mit japanischem windows rum - olé! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für biche
Hallo biche, Gratulation zum japanischen Windows! Ich hab nicht wirklich Erfahrung mit den Videos, ich probier das hier immer nur an einfachen Beispielen. Wenn Du "Simulation umwandeln" (Compile Simulation) verwendest, kannst Du wählen zwischen Wiedergabe (Replay) erstellen und weiter unten Animationsdatei erstellen. Dann musst Du einen Dateinamen und ~Pfad angeben. Für die Videooptionen kann man allerlei einstellen, aber davon habe ich wenig Ahnung. Wenn der Dateiname feststeht, kann das Video generiert werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi mörchen, habs gestern noch mal versucht aber leider nicht so hin be kommen. auch bei Deiner vorgehensweise werden die werte nicht angezeigt. bin etwas ratlos, weil wie gesagt sofort nach dem schliessen des fensters - welches auch immer, ob wiedergabe oder umwandlung - die abstandseinträge im baum wieder ausgegraut werden. man kann in den fenstern die abstände an und abschalten, dann klappt es auch aber eben nicht nach schliessen des fensters. kann es doch noch an den optionen liegen? ansonsten schon mal vielen dank für die hilfe! gruss claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für biche
Hallo claus, die Optionen kann man natürlich nie ausschließen, probier mal das Register "Allgemein / Parameter und Messungen / Tools für die Messung". Aber es könnte auch an Deiner Lizenz liegen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FredClever Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 24 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für biche
Hallo biche, ich bin auch gerade dabei ein Video aufzunehmen. Habe dabei eine Achse die sich vor und zurück drehen soll. Dabei werden an bestimmten Punkten andere Elemente angeschoben, bleiben dann stehen und auf der Rücktour wieder angeschoben. das ganze liegt als Sequence mit mehreren Simulationen vor. Das ganze nehme ich mit dem "normalen" Videorecorder von Catia auf, da die Funktion "Sequence umwandeln" nur die einzelnen Simulationen erkennt. Probiere gerade mit MPEG und AVI. Das prob is das das Viedo von 26 Sekunden 50Mb gross ist. 1. Sequence Fenster öffenen 2. Videorecoder aufrufen 3. Videorecoder Aufnahme drücken 4. Sequence Play drücken (dadurch fängt der Videorecorder automatisch an aufzunhemen) Hoffe es hilft. CU FredClever
