  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation mit mehreren Laws
Autor Thema:  Simulation mit mehreren Laws (2619 mal gelesen)
Matteusch
Entwickungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Matteusch an!   Senden Sie eine Private Message an Matteusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matteusch
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Mechanismus mit mehreren Laws erstellt, d.h. ich lasse in Abhängigkeit von der Zeit mehrere Bewegungen laufen.
Wenn ich jetzt allerdings eine Simulation und ein Replay/Video davon erstelle möchte, laufen diese Bewegungen gleichzeitig und nicht nacheinander ab. Was mache ich denn falsch?
vielleicht zur Info für euch - ich arbeite mit R16.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matteusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matteusch,
entweder musst du die Laws so gestalten, dass sie zeitlich nacheinander laufen. (jedes Law  muss dann eben in einem Zeitraum eine konstante Länge / Winkel ergeben, um den ablauf der anderen Bewegung abzuwarten)
Oder Du machst eine Sequenz.
Mörchen
Matteusch
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
ich hab dir mal ein bild angefügt, wo meine Laws dargestellt sind. So meinst du das doch, oder?
leider funktioniert das da nicht...
Sequenzen helfen mir da nicht unbedingt, da ich mir da kein Video erstellen lassen kann, oder doch?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matteusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matteusch,
ja, so hatte ich mir das vorgestellt. So wie Deine Laws aussehen, müssten sie versetzt starten und dann gemeinsam weitergehen.
Ob man eine Wiedergabe oder einen Film aus einer Sequenz machen kann, weiß ich jetzt nicht (hab kein CATIA laufen. Ich probiers nachher mal)
Nachdem Deine Laws alle linear sind, gibt es vielleicht noch eine andere Lösung:
Du könntest Regeln mit dem Formeleditor machen, so nach dem Muster:
Befehl 1 = `Mechanismus1`\KINTime/1s*0.46deg
Befehl 2 = `Mechanismus1`\KINTime/1s*0.33deg
Und dann im Knowledgeadvisor, falls Du ihn zur Verfügung hast, eine Regel machen,im Prinzip so:
if Befehl 1 >=7 deg
{`Beziehungen\Formel.2\Aktivität`=true}
else
{`Beziehungen\Formel.2\Aktivität`=false}
Mörchen
Nachtrag:
Man kann wirklich die Sequenz weder in eine Animationsdatei noch in eine Wiedergabe verwandeln, wenigstens krieg ich es nicht hin.
Aber mit Deinen Laws müsste es eigentlich funktionieren:
Der Befehl1 setzt sofort ein. Nach etwa 15 sec kommt Befehl 3 hinzu und verändert sich bis ca 35sec, danach bleibt er konstant bis zum Ende, während Befehl 2 einsetzt.
Sollte sich etwas anderes tun, hast Du vielleicht in der Anwendung was falsch gemacht. Benutzt Du die Simulation mit Laws? Mach mal bitte einen Screenshot vom Baum mit aufgeklappten Mechanismus. Vielleicht sieht man was.
Mörchen
Matteusch
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Mörchen,
ok - mit dem Knowledgeadvisor hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Das muss ich in einer ruhigen Minute mal probieren... aber ich denke du hast Recht - ich muss an meinen Laws ein bißchen tüfteln, dann sollte das damit auch zu schaffen sein...
Hab dir mal ein bild angefügt, wo du sehen kannst, wie mein Strukturbaum aussieht.
Matteusch
Nachtrag: Mein Problem besteht eigentlich auch nur darin, dass ich keine vernünftige Simulation davon erstellen lassen kann... Der Mechanismus funktioniert einwandfrei - die Befehle laufen zeitlich versetzt ab.
Möchte ich aber eine Simulation erstellen bzw. benutze beim Erstellen der Simulation die Funktion "Use Laws" sieht es noch alles recht gut aus. Füge ich dann den Mechanismus mit "Insert" in den "Simulation Editor" ein, spiele diesen dann ab, laufen die Mechanismen wieder zeitgleich... also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es an der "(Film)-Aufnahme" liegt...
[Diese Nachricht wurde von Matteusch am 15. Apr. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matteusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du einer Wiedergabe der Simulation erzeugen, so dass der Ablauf passt?
AFAIR kann man dann aus der Simulation ein Video erstellen.
Matteusch
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
äh... sorry - das hab ich jetzt nicht verstanden. hilf mir nochmal auf die sprünge...
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matteusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sehr wohl eine Sequenz  fuer ein Video nutzen.
Allerdings nicht direkt ueber eine Toolbar.
Aber ihr habt im Menue Tools ganz unten einen Menueeintrag, da laesst sich das Video erzeugen.
Ich habe gerade  kein CATIA zur Hand, kann es deshalb nicht aufrufen.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Matteusch
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das isses - perfekt. besten Dank
trotzdem würde mich das interessieren, wie ich meine Laws verändern müsste...
