  CATIA V5 Kinematik DMU
  variable Verzahnung
Autor Thema:  variable Verzahnung (2963 mal gelesen)
Sven8089
Sehen Sie sich das Profil von Sven8089 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven8089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven8089
Catia V5-R16-SP5
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich müsste in DMU eine variable Zahnstange Darstellen habe aber leider keine Idee wie ich an die Aufgabe herangehen soll. Habt ihr vielleicht eine Idee? Normale Verzahnungen sind kein Problem, über die Rack Joint Funktion läuft das auch wunderbar nur bei der Variablen bräuchte ich Hilfe...
Also falls ihr eine Idee habt schon mal Vielen Dank
Catia V5-R16-SP5
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven8089 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Du!
Was issn das?
Zahnstange aus Gummi? :-)
"variables" Modul??
wie soll das Teil aussehen?
gruß, Tom
Sven8089
Catia V5-R16-SP5
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein nicht aus Gummi  Die Zahnstange hat einfach nur eine variable Verzahnung. Sie besteht quasi aus drei Teilen. Der mittlere Teil hat die Übersetzung x und sobald er eine bestimmte Wegstrecke nach links oder nach rechts läuft ändert sich die Übersetzung auf y...
Ich hoffe so ist es verständlicher?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven8089 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre:
- lineare Verbindung der Zahnstange erstellen
- Drehverbindnung des Zahnrads erstellen -> diese mit einer Regel steuern.
- Linearbewegung der Zahnstange mit Regel steuern (ggf Grafische Regel)
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven8089 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven.
Genauso habe ichs am anfang auch verstanden. Aber Entschuldige meine Unwissenheit: WIE GEHT SOWAS TECHNISCH?
Ändert sich dann plötzlich der Zahnabstand der Zahnstange? Oder der Durchmesser des Zahnrades?
Realisieren würde ichc genau wie Bernd
gruß, Tom
Sven8089
Catia V5-R16-SP5
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps
Werde ich gleich mal ausprobieren
hier ein Beispiel zur technischen Lösung
http://www.kfz-tech.de/VarLenkuebers.htm
Sven8089
Catia V5-R16-SP5
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin es nochmal…
Leider läuft die Kinematik noch nicht. Bin leider auch noch nicht sehr geübt in DMU und bräuchte nochmal eine Hilfestellung.  Habe ich das richtig verstanden?
Schritt 1: prismatic joint für die Zahnstange
Schritt 2: rack joint zwischen Zahnstange und Zahnrad
Schritt 3: command bei der Zahnstange hinzufügen?
Wenn ich das richtig verstanden habe ist mir leider noch nicht klar wie ich die verschiedenen Übersetzungsverhältnisse in die commands mit einfließen lassen kann? Ist doch prinzipiell nur die Möglichkeit ein festes Übersetzungsverhältnis einzufügen oder?
Mir ist leider auch nicht klar was mit grafischer Regel gemeint ist?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe..
Original erstellt von bgrittmann:
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven8089 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast da was falsch verstanden. Du machst keine Verbindung zwischen Zahnstange und Zahnrad. Durch die Verwendung der richtigen Regeln (entweder grafisch oder mathematisch) erzeugst du die Kopplung der beiden Elemente.
Sven8089
Catia V5-R16-SP5
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke Bernd.    Hatte keine Ahnung dass man auch Regeln erstellen kann, da ich gestehen muss, dass ich mir mehr oder weniger gerade alles selber beibringen muss. Dann werde ich mal ein bisschen rumprobieren...
Falls jemand zu diesem Thema Tipps für Übungen im Netz hat würd ich mich freuen
Schönes wochenende
