  CATIA V5 Kinematik DMU
  Problem mit Kinematik-Simulation
Autor Thema:  Problem mit Kinematik-Simulation (3379 mal gelesen)
MichaelD.
Sehen Sie sich das Profil von MichaelD. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelD.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelD.
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte, dass sich bei meiner Simulation bestimmte Bauteil mit bewegen,
dafür habe ich über "Starre Verbindungen" die Bauteile verbunden.
Meistens kann der Mechanismus dann auch simuliert werden. Bei manchen Teilen ist die Erzeugung einer Verbindung allerdings unmöglich, da der Mechanismus über bestimmt ist,
woran kann das liegen?
und wie bekomme ich sie bestimmt? (so dass ich Simulieren kann)
Danke schon mal im vor raus!
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelD. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MichaelD.,
willkommen im Forum!
Wenn der Mechanismus überbestimmt ist, kann es sein, dass zuviele Befehle verteilt wurden oder zuviele Verbindungen oder unpassende Verbindungen. Bei einem falschen Gelenk kann es auch mal "klemmen". Generell kann ein Mechanismus nur mit Freiheitsgrad 0 simuliert werden. (Nicht mehr aber auch nicht weniger!)
Was Dein Problem ist, kann man ohne mehr Information nicht beurteilen.
Mörchen
MichaelD.
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beschreibe mal mein kommpletes Problem!
Also es geht um die Simulation beim Lenken eines Autos, ich möchte das einlenken meiner Räder bei einem bestimmten Winkel Simulieren.
Die Simulation funktioniert soweit, dass sich Radträger, Radnarbe usw. beim einlenken mitbewegen, aber sobalt ich den Reifen mit "starre Verbindung" mit dem Radträger (Radnarbe) verbinden möchte taucht das oben beschriebene Problem auf
(die Erzeugung einer Verbindung ist unmöglich, da der Mechanismus über bestimmt ist).
So dass ich die Reifenbewegung nicht Simulieren kann.
Ich habe keine Ahnung warum der Mechanismus überbestimmt ist, da es bei allen anderen Bauteilen ja keinerlei Probleme mit der "starre Verbindung" gibt.
Gruß Michael
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelD. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael.
Ohne Bild kann das niemand analysieren! Ich Versuchs trotzdem mal: Kannst du die NABE denn alleine drehen lassen (Dein Rad hat hoffentlich keine "Narbe", sonst würde sie nicht durch den TÜV kommen ;-) ). Wenn du die drehen kannst, verbinde den Reifen mal mit einem DRESS-UP mit der Nabe.
gruß, Tom
