  CATIA V5 Kinematik DMU
  Rotationsgschwindigkeit reduzieren
Autor Thema:  Rotationsgschwindigkeit reduzieren (797 mal gelesen)
michael ibsteiner
Sehen Sie sich das Profil von michael ibsteiner an!   Senden Sie eine Private Message an michael ibsteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael ibsteiner
CATIA V5, MOLDFLOW 6.1
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei einen Backen um eine Achse rotieren zu lassen, doch die Rotationsgeschwindigkeit ist so schenll dass man nicht wirklich etwas erkennen kann. Welche Möglichkeiten gibt es die Geschwindigkeit außer bei den Befehlen "Simulation berabeiten" und "Simulation umwandeln"  noch zu reduzieren?
Danke für Eure Hilfe,
mfg Michael
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
es kommt darauf an, wieviele Schritte Du pro Umdrehung aufzeichnest. Dazu kannst Du auf der Schaltfläche neben dem Befehl den Intervall pro Klick reduzieren.
Mörchen
michael ibsteiner
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
vielen Dank!! Hat funktioniert.
Mfg Michael
